Circuit
Circuit
    invite03fd15d3
    Circuit
    Bonjour pourriez vous m'aidez s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
    Le montage permet d’étudier l’évolution de la tension uc aux bornes d’un condensateur de capacité C en série avec une résistance R.
    Le commutateur a deux positions possibles repérées par 1 et 2.
    Une interface, reliée à un ordinateur, permet de saisir les valeurs instantanées de cette tension uc.
    Initialement, le commutateur est depuis longtemps en position 2 et le condensateur est déchargé.
    Donnée : E=5V.
    1) Equation différentielle.
    En respectant les conventions d’orientation du schéma du circuit :
    a) Préciser le signe de l’intensité i du courant lors de la décharge.
    b)Ecrire la relation entre l’intensité i du courant et la tension ur.
    c)Ecrire la relation entre la charge q de l’armature A du condensateur et la tension uc.
    d)Ecrire la relation entre l’intensité i et la charge q.
    e)Ecrire la relation entre les tensions ur et uc lors de la décharge.
    2)En déduire que, lors de la décharge, l’équation différentielle vérifiée par la tension uc est de forme : (1/k)*(d uc(t)/d t)+uc(t)=0.
    3) Identifier le rapport 1/k.
    4)Ce rapport est appelé constante de temps µ du dipôle RC.
    En recherchant son unité, justifier son appelation.
    5) La solution de l’équation différentielle précédemment établie est de la forme : uc(t)=A*e^(-t/RC).
    Montrer que A=E.
    La tension uc est exprimée en volt. Etablir l’expression du logarithme népérien de sa valeur, notée ln uc.
    J'ai presque tout fait mais je suis bloqué à la dernière question.
    invite51289a8c
    Re : Circuit
    toujours besoin d'aide car je fais le meme devoir et peu peut etre t aider!
    invite8241b23e
    Re : Circuit
    Salut !
    Citation Envoyé par Alpha15 Voir le message
    Montrer que A=E.
    Il faut remplacer dans l'équation différentielle et identifier les coefficients.
    invite8241b23e
    Re : Circuit
    Citation Envoyé par italia86 Voir le message
    Il suffit que tu nous dises ce que tu as fait et où tu bloques précisément !
    invite03fd15d3
    Re : Circuit
    J'étais bloqué à la dernière question avec les ln .
    Je pense avoir réussi à finir.
    Merci quand même
  1. Circuit LC
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h00
  2. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h06
  3. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2006, 10h07
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
