Problème de forces de frottement motrices
    invite6e785fdf
    Bonjour, je n'arrive pas à résoudre cet exercice, pouvez vous m'aider ?
    1.a le poids P de la masse, la réaction R du tapis, la force de traction F et la force de frootement f.
    Etes vous d'accord ?
    1.b La somme de ces forces est nuelle car c'est le principe d'inertie
    2. je n'y arrive pas
    invite4baed56c
    Re : Problème de forces de frottement motrices
    Salut The Most,
    Je pense qu'il faut vraiment que tu grattes un peu plus si tu veux pas te faire MODERER les oreilles
    Enfin, j'dis ça comme ça
    invite6e785fdf
    je me suis creusé la tête, pour la 2, c'est vers le bas mais la valeur, je vois pas !
    invite4baed56c
    Citation Envoyé par The Most Voir le message
    Non, ce n'est pas vers le bas, sinon le minerai glisserait.
    Quand à la valeur, imagine le tapis horizontal, puis incliné, il faut donc faire intervenir l'angle...
    invite6e785fdf
    Donc le sens est vers le haut et par rapport à ma réponse de la question 1.a, f et F c'est la même chose ?
    Pour la valeur, si il faut faire internevnir l'angle, il faut sinus ou cosinus ou tangente or on a qu'une suele longueur !
    zoup1
    [QUOTE=The Most;901612]par rapport à ma réponse de la question 1.a, f et F c'est la même chose ?[quote]Oui, c'est bien la même chose. Il ne faut parler que de la force de frottement.
    Ben tu as l'angle aussi...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite6e785fdf
    je sais donc si j'ai une longueur et un angle, je pux trouvé une aute longueur ? mais aprés ...
    zoup1
    C'est à toi de faire des tentatives, pas à moi de te donner les réponses....
    sitalgo
    Faut commencer par le commencement, on ne fait pas la 2 avant la 1.
    The most, il faut dire quelles sont les forces et pour chacune donner la direction (avec angle).
    Après tu peux calculer l'intensité des forces, sachant que tu as trouvé le 1b.
    invite6e785fdf
    P est vers le bas : 50*10 = 500 N
    R est vers le haut (perpendiculaire au tapis): ???
    F et f c'est la même chose alors ou pas dans la question 1.a ?
    Je ne veux pas que vous me donniez les réponses, je souhaite seulement que vous m'aidiez s'il vous plait !
    invite6e785fdf
    Pouvez vous m'aider svp ?
    sitalgo
    "P est vers le bas : 50*10 = 500 N"
    oui
    "R est vers le haut (perpendiculaire au tapis): ???"
    c'est cela, perpendiculaire au tapis.
    "F et f c'est la même chose alors ou pas dans la question 1.a ?"
    Oui. On appelle ça force de frottement même s'il n'y a pas frottement, c'est une force de contact.
    Tu peux donc faire le schéma des forces sachant que la somme vectorielle des forces est nulle.
    invite6e785fdf
    Donc la force de frottement est en quelques sortes la force de traction.
    Désolé, je me creuse la tête et je n'y arrive pas, cela m'ennerve car en plus pour les forces de travail et la puissance, je comprends et j'y arrive.
    zoup1
    Il me semble que plusieurs personnes ont déjà répondu par l'affirmative à cette interrogation.
    Je crois par ailleurs que tu es seul à vouloir parler de force de traction. Je pense que tu veux nommer de cette façon la force qui met en mouvement l'objet. Du point de vue de la physique ce qui met en mouvement un objet c'est la somme des forces qui s'exercent sur l'objet. C'est pour cela qu'on fait un bilan des forces. Dans ce bilan des forces il faut s'en tenir aux forces qui s'exercent objectivement sur l'objet.
    Ici en l'occuence il y a l'action de la Terre sur l'objet (c'est le poids P). C'est la seule forme d'action qui s'exerce à distance. Il y a par ailleurs l'action du dispositif sur l'objet. Ceci est une action de contact. Elle se manifeste simplement par le contact du tapis roulant sur l'objet et on la décompose en une composante normale N, qui fait en sorte que le minerai reste sur le tapis et ne le traverse pas, et une composante tangentielle f qui transmet le mouvement du tapis à l'objet qui est posé dessus.
    Il n'y a pas d'autres forces qui s'exercent sur le tapis. Maintenant tu as légitimement le droit d'appeler la force de frottement comme force de traction mais cela n'apporte pas grand chose.
  1. unité motrices(fibres musculaires)
    Par invite00ff8b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2007, 17h11
  2. Forces de frottement motrices
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 21h28
  3. aires motrices de cerveau
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 05h02
  4. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 17h54
  5. Forces de frottement
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 12h53
