Circuit
Circuit
    invite03fd15d3
    Circuit
    Bonjour pourriez vous m'aidez s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
    Le montage permet d’étudier l’évolution de la tension uc aux bornes d’un condensateur de capacité C en série avec une résistance R.
    Le commutateur a deux positions possibles repérées par 1 et 2.
    Une interface, reliée à un ordinateur, permet de saisir les valeurs instantanées de cette tension uc.
    Initialement, le commutateur est depuis longtemps en position 2 et le condensateur est déchargé.
    Donnée : E=5V.
    1) Equation différentielle.
    En respectant les conventions d’orientation du schéma du circuit :
    a) Préciser le signe de l’intensité i du courant lors de la décharge.
    b)Ecrire la relation entre l’intensité i du courant et la tension ur.
    c)Ecrire la relation entre la charge q de l’armature A du condensateur et la tension uc.
    d)Ecrire la relation entre l’intensité i et la charge q.
    e)Ecrire la relation entre les tensions ur et uc lors de la décharge.
    2)En déduire que, lors de la décharge, l’équation différentielle vérifiée par la tension uc est de forme : (1/k)*(d uc(t)/d t)+uc(t)=0.
    3) Identifier le rapport 1/k.
    4)Ce rapport est appelé constante de temps µ du dipôle RC.
    En recherchant son unité, justifier son appelation.
    5) La solution de l’équation différentielle précédemment établie est de la forme : uc(t)=A*e^(-t/RC).
    Montrer que A=E.
    La tension uc est exprimée en volt. Etablir l’expression du logarithme népérien de sa valeur, notée ln uc.
    J'ai presque tout fait mais je suis bloqué à la dernière question.
    zoup1
    Re : Circuit
    Si tu as fait ce qui était avant, il suffit sans doute que tu injectes la solution qui est proposée dans l'équation différentielle que tu as trouvée. Cela devrait te donner le lien entre A et E.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  1. Circuit LC
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h00
  2. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 10h40
  3. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h06
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
