Absorption des UVA (254nm) par le verre
    invitea88e6ae4
    A partir de quelle épaisseur le verre est il capable d'absober TOUS les UVA (254nm) fournis par une lampe 254nm 6W ?
    Thomas
    PS : c'est pour ça : http://www.univ-pau.fr/~darrigan/for....php?msg=29955
    invite88ef51f0
    Re : Absorption des UVA (254nm) par le verre
    Ca dépend du verre...
    invitea88e6ae4
    c'est du verre borosilicaté
    invite88ef51f0
    Il faudrait vraiment la référence exacte. Le constructeur doit pouvoir fournir une courbe de transmission.
    Par contre, la décroissance est exponentielle, donc théoriquement, pour être certain qu'il n'y a plus le moindre photon, il faudrait une épaisseur infinie (ce qui est assez encombrant ). Il faudrait donc fixer un seuil : est-ce que tu veux bloquer 90%, 99%, ... des UV ?
    invitea88e6ae4
    en fait je voudrais justement ne PAS blosuer les UV, mais en utilisant du verre, pas du quartz.
    Le verre doit être épais d'environ 1mm, a votre avis y a til une grande perte d'UVA (254nm) ?
    invite88ef51f0
    Si ce n'est pas un verre spécifique, alors oui, tu vas perdre beaucoup. La courbe de transmission est généralement assez raide et commence très vite. 254 nm, ça commence à être loin du visible.
    Par contre, il existe des verres prévus pour l'ultraviolet...
    invitea88e6ae4
    oui ça je connais comme le quartz par exemple.
    LE pb, c'est que je souhaite faire avec du verre d'épaisseur environ 1mm.
    C'est pour faire ça : http://www.univ-pau.fr/~darrigan/for...5&return=1#top
    et donc il faut que la lumière UVA (254nm) passe à travers le verre et atteigne le gel de silice fluorescent aux UVA
    invitea3eb043e
    Ce n'est pas évident du tout. Regarde pour voir la transmisison des filtres colorés de Schott :
    http://www.noao.edu/kpno/filters/sgt.html
    en particulier les BG.
    Tu trouves aussi les verres plus ordinaires de Schott, notamment les borosilicates BK :
    http://shop.mellesgriot.com/products...ls.asp?wID=204
    Tout ça, dans l'UV à 254 nm sous 1 mm, c'est tellement opaque que ce n'est plus mesurable.
    sitalgo
    B'jour
    Tu peux peut-être voir dans les vitres acryliques (altuglas) pour l'agriculture, il y en a qui laissent passer les UV.
    invitede54504b
    Ce qui est amusant c'est que si tu éclaires la face étain d'un morceau de verre float avec des UV à 254 nm, tu vas observer une fluorescence blanchâtre...
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Thomas
    Juste pour revenir à la question de départ.
    Je ne suis pas sur que l'on puisse dire que le verre absorbe les UV?
    Je serai tenté de dire que c'est la longueur d'onde qui est modifiée non ?
    Ludwig
    invitede54504b
    Une partie des rayons lumineux est réfléchie, une autre est absorbée et provoque une fluorescence, une partie est absorbée et provoque un échauffement du verre, le reste traverse.
    S'agissant de taux relatifs, il n'y a en théorie aucun absolu mais concrètement, à partir de 5 mm de verre les UV254nm ne traversent plus.
    Bien entendu il existe encore des différence d'un verre à l'autre : la silice pure étant transparente aux UV.
    invite7399a8aa
    Je ne sais pas si l'expérience suivante à déja été réalisée.
    Une source à 254nm, un capteur photo centré en 254nm
    un deuxième capteur centré en 520 nm. But de l'expérience:
    Observer la réponse des deux capteurs une première fois en les éclairant directement, une deuxième fois en intercalant un verre entre les deux capteurs et la source.
    Ludwig
    invitea3eb043e
    Ca, c'est la base de la spectrophotométrie : mesurer la transmission en fonction de la longueur d'onde. Ce sont des appareils commerciaux, plus ou moins chers en fonction des plages de longueurs d'ondes employées.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Tout à fait ça c'est Ok. Ma question était de savoir si quelqu'un avait réalisé cette expérience (mesures) particulière et encore mieux, si des résultats de mesure étaient disponibles.
    Si je pose cette question c'est tout simplement pour ne pas refaire ce qui a déja été fait par ailleurs d'une part mais d'autre part ça me permettrait soit d'infirmer ou peut-être de confirmer certaines de mes suppositions.
    Pour réaliser l'expérience, j'ai trouvé les capteurs Ad-hoc, il ne me manque plus que la source centrée en 254 nm.
    Ludwig
    invitea3eb043e
    Ce type de rayons correspond à l'ultra-violet C (UV-C) et sert à tuer les germes (lampes bactéricides). On en trouve dans les hôpitaux ou dans les stations de traitement de l'eau.
    Pour le détecteur, ce ne sera pas évident car n'importe quelle photodiode ne conviendra pas : sa fenêtre étant en général en verre ne laissera pas passer le rayonnement UV-C. Il faut des diodes spéciales (traduire : chères).
    Mais si tu n'as besoin que d'une mesure ponctuelle, il y a sûrement un labo de recherche pas trop loin qui a ça (genre labo de photochimie ou d'optique).
  1. Absorption de rayonnement par un CN ?
    Par invite7f6a5e12 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 23h33
  2. Dosage du chrome total par absorption atomique dans le cuir
    Par invitee03f7f46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h21
  3. absorption des ions par les racines
    Par invite3866ba7b dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2006, 00h30
  4. Dosage Du Mercure Par Absorption Atomique Sans Flamme
    Par invite2ceb6cff dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 00h02
  5. absorption des ondes...
    Par invite955ae784 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2006, 11h13
