petit problème de physique
    invite40f82214
    bonsoir tous le monde,
    j'ai besoin d'aide pour un exercice qui va vous paraitre simple mais qui me pose des probleme.
    je suis en BTS et lorsque que nous avons etudié un objet en chute libre nous n'avons jamais tenu compte de la pousse d'archimede qui été apppliqué sur l'objet ni des frottement de l'air.
    connaissez vous un site qui explique clairement cela ou pouvez vous m'expliqué s'il vous plait.
    invite40f82214
    Re : petit probleme de physique
    je sais que la resistance de l'air et soit de la forme k*V ou k*V² mais k est un quelle unité et comment le calcul t on??
    depend t il de la surface de contact de l'air sur l'objet (se qui serai logique car plus un objet et gros plus sa resistance a la chute et grande),merci de m'expliquer.
    et pour la pousse d'archimede d'un objet en chute libre il faut prendre le volume de l'objet multiplié par G et par la masse volumique de l'air?? ou es ce que le volume deplacé varie en fonction du temps (je ne pense pas personnellement)
    merci pour vos explications bonne soirée
    pephy
    pour la poussée d'Archimède, c'est bien:
    (volume du corps)x(masse volumique de l'air)xg
    les forces de frottement sont proportionnellles à la vitesse aux faibles vitesses;le coefficient k dépend de la forme de l'objet, de la masse volumique de l'air, de sa viscosité....
    Dans le cas de la chute libre sur une faible hauteur on peut négliger frottements et poussée d'Archimède.
    Par contre sur une hauteur importante (par exemple saut en chute libre) on doit tenir compte des frottements;on peut montrer qu'il existe alors une vitesse limite constante
    invite40f82214
    Re : petit problème de physique
    merci pour la reponse mais par exemple si l'on veut faire un calcul precis meme sur une courte distance comment faudrai t il procedé?
    la surface de l'objet nimtervient donc pas dans la formule permettant de calculer K??
    pephy
    La force de frottement est de la forme:
    avec masse volumique de l'air,
    S section droite
    coefficient fonction de la forme de l'objet
    invite40f82214
    donc si je comprend bien k est egale à: \frac{1}{2}\mu C_xS
    invite40f82214
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    je reformule k est donc egale a 1/2*µ*Cx
    d'apres la formule que vous m'avez dites et d'apres la formule
    F=k*V²
    invite40f82214
    F=k*V²
    j'ai oublié le S donc:
    k=1/2*µ*Cx*S
    pephy
    je ne comprends pas vos interrogations
    k=1/2 .mu .S .Cx est la valeur utilisée lorsque les frottements sont proportionnels au carré de la vitesse.
    La détermination de Cx n'est pas simple: sa valeur dépend de la forme du solide mais aussi de la masse volumique du fluide, de sa viscosité et même de la vitesse.
    Aux faibles vitesses, la résistance est proportionnelle à la vitesse;le coefficient k reste difficile à calculer même pour des formes simples.
    invite40f82214
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    merci beaucoup de votre explication,
    k a t il la meme formule pour la force de la forme F=K*V
    comment s'appelle le coefficients Cx?
    invite40f82214
    je ne compren pas tout a fait la difference entre Cx et S si Cx depend de la forme de l'objet S depend de quoi?
    merci de vos reponses
    invite88ef51f0
    S représente la surface de ton objet (perpendiculairement au mouvement). Cx te dira s'il est aérodynamique ou pas.
    sitalgo
    Le Cx est un coef de forme indépendant de la dimension de l'objet. Une sphère a un coef de 0,5 (à vérifier) quelle que soit sa taille. Après faut bien multiplier par la surface pour tenir compte de la dimension.
    invite40f82214
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    ok j'ai compris merci de ces explications tous le monde!!
  1. petit probleme de physique
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 12h36
  2. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 13h25
  3. petit problème de physique nucléaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2005, 11h39
  4. un petit probleme de physique
    Par invitef3cd0298 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 18h02
  5. petit probleme de physique
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2004, 13h51
