petit probleme de physique
    invitee735133a
    le systeme étudié est une bouée solide de masse m=50kg .
    elle est completement immergée et immobile.
    1) preciser les differentes actions s'exercant sur la boué .
    bon ca je sais c'est l'action gravitationnelle et l'eau
    2) faire un bilan des forces exterieures appliquées au systemes .
    ca je crois que c'est son poids et la reaction ac le support
    3) que peut on dire des masses volumiques de l'eau et du materiau de la bouée ?
    voila c'est cette question que j'arrive pas dc si vs pouviez maidez svp merci beaucoup
    invite3d779cae
    Re : petit probleme de physique
    Il faut toujours bien lire un ennoncé, car la reponce est tres souvent donnée dans le texte !
    "elle est completement immergée et immobile. "
    completement immergé : ca veut dire que pour la poussé d'Archimede tout le volume est a prendre en compte
    immobile : somme des forces exterieures=0
    Voila 2 indices pour te mettre sur la voie.
    invite890ff058
    pour la question 2/ , "la reaction ac le support" s'apelle la poussée d'archimède qui corresponds au poids du volume d'eau déplacé
    la bouée est completement immergée et immobile donc Poids=Poussée d'archimède (norme)
    Poids : vertical descendant appliqué au centre de gravité du systeme Poids=mg~500N
    Poussée d'archimède : vertical ascendant appliqué au centre de poussé du systeme
    Poussée d'archimède=V*masse volumique de l'eau
    or comme Poids=Poussée d'archimède mg=V*masse volumique de l'eau or m=V* masse volumique de la boué
    V* masse volumique de la bouég=V*masse volumique de l'eau
    donc la massse volumique de l'eau et du materiau de la bouée sont donc les memes (~=1g.cm-3 )
    en esperant ne pas mettre trompé.
    bye
    invitee735133a
    Smile Re : petit probleme de physique
    merci beaucoup de m'avoir aidé
    bye
  1. petit probleme de physique
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 12h36
  2. petit problème de physique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h50
  3. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 13h25
  4. petit problème de physique nucléaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2005, 11h39
  5. un petit probleme de physique
    Par invitef3cd0298 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 18h02
