le STR458
le STR458
    roro1111
    Arrow le STR458
    est ce que quelqu'un a des informations ou des data sheets sur le CI: STR458 ?
    puisque j'ai cherché dans ce forum et dans le google sur cette IC et n'ai pas trouvé aucun documents concernant le fonctionnement ou bien les tensions qui sortent à travers elle car c'est une regulateur.
    invitee05a3fcc
    Re : le STR458
    Ca semble être un régulateur
    http://www.yoreparo.com/foros/datash...o-t125937.html
    tu t'inscris gratuitement et tu as la spécification
    Trouvé par Google .......
    roro1111
    Re : le STR458
    bonjour DAUDET78
    je suis entré sur ce wib mais je n'ai pas trouvé que le serie STR450 jusqu'à STR455.
    invitee05a3fcc
    Re : le STR458
    Et c'est quoi comme circuit STR450 à STR455? Ca ressemble à ton circuit?
    roro1111
    Re : le STR458
    rebonjour DAUDET78
    mon circuit est le STR458, et les tensions reglées peuvent etre differentes que celles du STR455 par exemple.
    invitee05a3fcc
    Re : le STR458
    Donc c'est bien un régulateur?
    ibtihel
    Re : le STR458
    fabriqué par Sak .
    http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.php
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
