Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    AmigaOS
    Est ce que un transformateur marche aussi bien si on redresse le courent au primaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Un transformateur ne marche qu'avec une tension AC au primaire. Hors de question de mettre un redresseur au primaire.
    invite855cd7fb
    Si tu mets un courant continu en entrée dans un transfo, ça reviens a alimenter une résistance, souvent de quelques ohm seulement.
    normalement tout ce qu'il devrais faire, c'est chauffer.
    méfie toi, au bout d'un moment ça fume, et ça sens pas bon.
    AmigaOS
    Et si le courant est juste redresser mais pas lisser par un condo ?
    invite2ff5531f
    La réponse à déjà été faite, en français, par Daudet78.
    Comme il semble que cela ne soit pas suffisant, j'ai traduit (grâce à Google) cette réponse en chinois traditionnel, car il semble qu'elle n'ait pas été comprise en français:
    變壓器只與交流電壓的小學。沒有辦法把整流器在初級 。
    Je suggère à notre expert Daudet78 de donner ses réponses directement en chinois grâce à Google:
    http://translate.google.fr/translate_t?hl=fr#
    De toute façon le résultat sera le même
    invitee05a3fcc
    Alors en Javanais
    Avun tavransfavormavataveur ne mavarchave qu'avavec avune tavensavion AC avau pavrimavaire. Havoravs de quavestavion de mavettavre un ravedravessaveur avau pavrimavaire.
    Bonjour AmigaOS et tout le groupe
    Tout (ou presque) a déjà été dit, très clairement
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Là, on peut avoir des résultats très inattendus, mais à condition d'utiliser, le condensateur, en série avec le primaire du transfo. Ainsi, le primaire n'est plus alimenté en continu, bloqué par le condensateur, mais par une composante alternative, exigée par le transfo comme le dit Daudet (belle allitération au passage c'est beau doudou dis donc ). Mais il faut savoir que le résultat sera très dépendant de la forme du signal, elle même dépendante de la charge sur le redresseur ainsi que de celle du secondaire du transfo
    Une question qui aurait d'ailleurs être préalable: quelle idée as-tu eue de vouloir utiliser un transfo avec un redresseur? Quel était l'objectif que tu poursuivais?
    ibtihel
    D'accord avec vous,mais si qq ne connais pas le primaire et le secondaire d'un transfo ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... mais si qq ne connais pas le primaire et le secondaire d'un transfo ? ...
    Je ne sais pas comment prendre ta remarque
    Je ne fais aucune différence entre un primaire et un secondaire. Un transfo est totalement réversible, et la notion de primaire, uniquement résultant de "l'habitude" de nommer ainsi l'entrée de l'énergie, et les secondaires les sorties.
    Si on inverse les bobinages, le "secondaire" devient un primaire.
    Il faut, bien entendu, respecter les tensions prévues. Par exemple, un transfo 230 -> 115, alimenté en 115V devrait l'être sur le secondaire 115V, pour délivrer du 230V au "primaire"
    Bien entendu, si l'on entre 115V sur l'enroulement 230V, on ne délivrera que 67,5V sur l'enroulement 115V. On voit donc bien que tout est relatif
    AmigaOS
    OK OK J'ai compris !!!
    AmigaOS
    De toute façon je viens de remarquer que même si ça marcherait, ça n'aurait pas d' intérêt pour ce que je voulait faire.
    Gérard
    Et si tu avais commencé par dire ce que tu voulais faire ?
    AmigaOS
    C'était encore pour ma bobine de Tesla ...
    Gérard
    Même pour une bobine de Tesla, un transfo ne fonctionnera pas en continu.
    ibtihel
    post1:
    pour gienas,d'aprés ce que j'ai compris du 1 post c'est qu'il veux injecté une tension V2 au secondaire puis récolter une V1 au primaire,ensuite redresser la V1,c'est pour çà que j'ai posé la question du post 8.
    corrigez moi si je me trompe !!?
    a+
    ... corrigez moi si je me trompe ...
    Pour se permettre de corriger, il faut d'abord comprendre. Et là, je n'ai rien compris de ton message
    Il me semble qu'en #8, tu soulevais la difficulté de savoir qui est primaire, et qui est secondaire.
    Or, le #1 me paraît clair. AmigaOS "voulait" utiliser un transfo, en tension unidirectionnelle.
    Ta dernière "histoire" d'alimenter par le secondaire (qui, par parenthèse devient un primaire ), puis de récupérer la tension au primaire, pour la redresser et ??? alors là, je suis perdu.
    invitee05a3fcc
    Comme c'est pour une bobine de Tesla .... moins on donne d'information, plus notre ami AmigaOS a des chances de fêter son 21 éme anniversaire.
    ibtihel
    je n'ai pas aussi compris pourquoi tu n'as pas compris ..................
    j'ai cru qu'il veux redressé la tension du primaire aprés avoir injecter une tension au secondaire car il dit:
    "Est ce que un transformateur marche aussi bien si on redresse le courent au primaire ?"
    bon çà ne fait rien, si c'est un mal entendu ou une mauvaise interpretation d'un message , l'essentiel c'est que je comprend maintenant ce qu'il veux dire .
    Désolé pour avoir chauffer tes neurones gienas .....................
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui mais si on retourne le transfo pour utiliser l'entrée comme la sortie, où est le primaire, les transformateurs seraient ils hermaphrodites ? de la poule ou de l'oeuf....
    AmigaOS
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2009, 17h30
  3. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 09h24
  4. redresser une frequence de courant alternatif
    Par inviteb945134f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 13h43
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 11h53
