Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    invite0177b354
    Je me trouve face à un montage qui m'intrigue... Il s'agit d'un redresseur à AOP (voir schéma). Je n'arrive pas à comprendre comment un courant aussi important (voir graphique) peut rentrer par l'entrée - et sortir par l'entrée + ! S'agit-il d'une erreur du simulateur (LTSpice 4.01) Si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières.....
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Quand la tension à l'entrée est positive, la sortie de l'ampli-op l'est aussi, la diode conduit et le montage se comporte comme un suiveur. Pour les alternances négatives, la diode est bloquée et il ne se passe rien en sortie... à condition que l'ampli-op continue à fonctionner en régime linéaire. Pour ceci, il faut que les tensions à l'entrée restent raisonnables.
    Vous n'avez pas dit qui est qui, dans votre image. Et je voudrais bien savoir comment avez vous branché votre oscilloscope (ou est-ce une simulation???) pour afficher les courants. Je vous conseille vivement d'afficher les tensions en entrée.
    Au revoir.
    invite0177b354
    Au revoir.
    Merci de votre réponse. Le mystère est levé. En fait ne sachant pas ou poster j'avais doublé mon post (forums physique et electronqiue).
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2201657
  1. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2009, 17h30
  2. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 23h30
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 22h05
  4. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 13h47
