vérification d'un schema - Thermomètre
    invite0b985a93
    Pour un voiture télécommandé thermique, je cherche à faire un thermomètre pour savoir la température de mon moteur.
    Pour ne pas prendre trop de place, le thermomètre fonctionne avec 3 LEDs. Une jaune pour dire que la température est trop faible, une verte pour dire qu'elle est bonne et une rouge pour dire que c'est trop chaud.
    A savoir que la température d'un moteur doit se trouver entre 110 et 120 °C. donc pour la led verte il faut une marge de 10 °C.
    J'utilise un LM35 comme sonde de température.
    voila ce que j'ai deja fait comme schéma. j'aimerai que vous me dites si c'est bon ou pas
    Lien vers thermometre.png supprimé
    Bonsoir Bernibernouille et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2009 à 18h13. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : vérification d'un schema - Thermomètre
    LED1 LED2 et LED3 à l'envers
    2V .. 3V ça représente quoi? actuellement, tu as du 5V sur les entrées 3 et 5
    La sortie 1, c'est 0V ou 0,6V
    IC1C, ça va pas. Il faut une fonction NAND logique entre tes deux LEDs LED1 et LED3
    invite0b985a93
    pour les résistance 2V et 3V j'ai marqué cette valeur car je n'ai pas encore calculer leur valeur. ce que j'ai voulu marquer par 2V et 3 V c'est ce qui sort de la résistance. Donc sur l'entrée 3 j'ai 2V et sur l'entrée 5 j'ai 3V.
    Merci pour les LEDs petit erreur
    par contre je ne comprend pas pourquoi je doit avoir une fonction NAND.
    pcq de toute façon, la valeur a la sortie 8 sera toujours égale à 1V nn ?
    invite0b985a93
    Voici l'image en lien car je n'arrive pas a insérer une image autrement que comme ca
    j'ai pourtant utilisé le système mis en place par le forum mais bon voila ...
    Déso pour l'image
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2009 à 18h26. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Le courant d'entrée d'un LM324 est quasiment nul, donc, il n'y a pas de chute de tension
    La sortie du LM324 IC1A est courtcircuitée par la jonction EB du 2N2222
    Pour le NAND ..... cogite
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi un LM324 ? un LM339 ne conviendrait-il pas mieux...et permettrais de supprimer les trois transistors.
    C1 et R3 ne servent à rien pour mesurer 110°C.....
    qu'est ce qu'on peut encore virer, hihi...
    invite0b985a93
    bon une chose a la fois
    pour avoir une ddp a l'entrée du Lm324 je doit faire comment ?
    je ne sais pas utiliser de résistance si je comprend !
    donc je doit utiliser une diode Zener ? ou il y a un autre moyen ?
    Merci pour tes réponses
    invite0b985a93
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je ne sais pas. Je suis un ammateur en électronique et j'ai repris un axample dans un autre schéma ici (Comparateur de tension)
    mais si le LM339 est mieux pq pas !
    Qristoff
    Pour des températures supérieures à 2°C, le LM35 peut être alimenté directement entre VCC et 0V (ne pas oublier de le découpler quand avec un petit condensateur, prend celui de 1µF qui ne sert plus à rien...)
    Pour 110°c, quelle tension va sortir le LM35 sachant qu'il produit 10mV/°C...côgite..
    invite0b985a93
    il n'y a pas moyen de modifier la valeur ?
    Qristoff
    Modifier quelle valeur ? (arrête de répondre à des questions par une aute question ! c'est agaçant)
    je fais donc la réponse pour toi, 110°C=1,1V et donc 120°C=1,2V
    Il faut donc ajuster les seuils de comparaison à 1,1V et 1,2V
    (je sens que ça va être long...)
    invitee05a3fcc
    Tu connais l'histoire du Jésuite qui discute avec un Dominicain ?
    invite0b985a93
    désolé j'avais fait le calcul
    désolé d'être agaçant mais j'essaye de comprendre.
    Donc si j'ai bien compris, je doit avoir 1.8 comme tension de réf pour IC1A et 1.9 comme tension de réf pour IC1B.
    invite0b985a93
    mais le problème c'est que IC1C n'est plus bon alors
    Qristoff
    Pour chacun des comparateurs, il faut une tension de référence que tu crée à partir de la tension d'alim (au pire. avec une référence de tension au mieux) avec un pont de résistance R1 et R2 de telle manière que la tension V-=1,1V.
    Tu branches V+ en sortie du lm35, lorsque la sortie du LM35 passe au dessus de 1.1V, la sortie bascule à 0V (ça marche comme ça un vrai comparateur !)
    invite0b985a93
    c'est comme un intérupteur alors ?
    si la tention est inférieur a celle de référence la sortie est égale a 0
    et si elle est suppérieur est est passante
    c'est ca ?
    invite0b985a93
    Voila après quelque modification j'arrive a ce schéma
    en tout cas j'ai déjà compris pas mal de chose
    Merci à vous !
    Mais il reste encore un problème je pense
    c'est pour la LED2. Donc normalement elle doit s'allumer dans le cas ou la LED1 et la LED3 ne sont pas allumé donc quand la tension de sortie du LM35 se trouve entre 1.1V et 1.2V.
    jusque là sa va. mais le souci c'est que a la sortie du IC1C on aura 0.1V ce qui est insuffisant pour que le transistor Q3 soit passant donc normalement il me manque 0.6V je pense nn ?
    enfin j'ai mis plus d'explications sur le schéma
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas pigé (ou tu ne veux pas) que IC1C ne dois pas être un comparateur ANALOGIQUE ... mais une fonction LOGIQUE
    Si les deux LEDs "au dessus" et "au dessous" sont OFF, je dois allumer "égal"
    invite0b985a93
    Ok
    Donc a la place du IC1C je doit mettre une porte logique NAND
    ce qui est embêtant c'est que je doit rajouter un CI donc il prend encore plus de place. ce que je voulais essayer de faire c'est garder les AOP pour prendre le moi de place possible. mais apparemment c'est pas possible
    Merci a tous pour vos conseils
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bernibernouille Voir le message
    utilise un peu plus de neurones
    c'est la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut .... les neurones à la rescousse !
    invite0b985a93
    tu n'es pas obliger d'être agressif
    moi je ne fait que poser des question pour comprendre l'électronique. Tu n'es pas obliger de répondre si ca t'embête.
    Je tien aussi à rappeler que je suis un débutant. je n'ai pas de cour en électronique. j'essaye de tout comprendre en allant voir des tutos sur internet et c'est pas toujours facile. alors si mes questions on l'air bête et irréfléchies c'est peut être que je n'ai pas bien compris ce que j'ai lu sur internet.
    On est tous passé par le stade débutant et c'est pas pcq tu est un pro de l'électronique que tout le monde l'est ! et on ne comprend tout forcément tout du premier coup
    voila un petit coup de gueule pcq tu me fait chier d'être aussi agressif
    Merci quand même pour m'avoir aider sur mon schéma et de m'avoir monter où étaient les problème
    invitee05a3fcc
    Tiens, le voilà ton schéma !
    Mais vu ton attitude, il a manqué de rester sur mon disque dur !
    Un conseil : quand tu es demandeur, évite de t'engueuler avec les autres, ça te soulage ...mais tu risques de le payer cher par la suite .
    invite3c70d42d
    Bonsoir Berni,
    Serais tu tenté par les µ-controleur ?
    Pour exemple, ce que tu veux réaliser peut tenir sur un Attiny25 (8 broches avec sonde de température intégrée) avec peu de composant.
    Bien entendu, il faudra passer par la case programmation, mais ce n'est pas insurmontable.
    E.
    invite0b985a93
    Merci DAUDET78 pour ton schéma.
    j'y ai pensé mais je programme seulement des PIC (enfin pour le moment) et je ne sais pas encore programmer avec de l'analogique !
    Si tu as un bon tuto pour la programmation des pic en C je suis preneur bien sur
  1. verification d'un schéma
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h12
  2. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h45
  3. schema thermometre
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 15h14
  4. cherche schéma de thermomètre
    Par invite7fea637f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 08h28
  5. cherche schema thermometre digit
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2003, 12h13
