Problème oscillation PIC
    invite2f99ea04
    Question Problème oscillation PIC
    j'ai un problème avec mon PIC18F2525... J'ai mis un quartz 4MHz et l'oscillation en XT mais seulement il se met automatiquement en oscillation interne.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
    Merci d'avance,
    Guillaume
    inviteac0c62a8
    Wink Re : Problème oscillation PIC
    Citation Envoyé par guijac Voir le message
    Merci d'avance,
    Guillaume
    salut guijac!
    Sous quoi programmes tu? Si c'est sous MPLAB alors dans "configuration bits" ou quelque chose du genre, tu pourras régler ta config par défaut de ton pic.
    Si tu utilises autre chose que MPLAB pour l'envoi du fichier .hex c'est normal que tu aies ce problème parce que la config' n'est pas prise en compte par l'autre soft responsable du chargement du fichier .hex (exemple : WinPIC).
    Pour éviter toute sorte de problèmes il te faut écrire des directives destinées au pre processeur dans ton fichier main.c sous MPLAB de la forme :
    Code:
    #pragma config  WDT = OFF // Désactive le Watchdog.
    Tu trouveras la liste de tous les #pragma config de ton PIC dans la datasheet appropriée.
    Bon courage!
    inviteac0c62a8
    Talking Re : Problème oscillation PIC
    J'ajoute ce lien donnant la liste de toutes les configuration settings à mettre avant ta fonction principale "main.c"...
    Fichier de configuration du PIC 18F2525
    Ta réponse se trouve page 81
    invite2f99ea04
    Merci beaucoup... Je programme bien sous MPLAB... Mais le problème c'est que mon montage allait avant et c'est seulement depuis ce matin qu'il ne va plus.
    Sa ne me gêne pas beaucoup qu'il se mette en oscillation interne mais il se met à 1MHz... Je sais que pour le mettre à 4MHz il faut ajouter ceci au code :
    OSCCONbits.IRCF2 = 1;
    OSCCONbits.IRCF1 = 1;
    OSCCONbits.IRCF0 = 0;
    Le problème c'est que je n'ai plus le programme que j'avais fais en C...
    Y-aurait-il un moyen de modifier ça directement dans le .hex ?
    inviteac0c62a8
    Salut guijac!
    Euh... Non, pas à ma connaissance... Mais c'est bizarre de ne pas garder les sources quand même ??? C'est quand même une trace de tout travail et la base de celui-ci :??:
    Si t'as besoin d'un coup de main en C, n'hésite pas.
    Bon courage!
    invite2f99ea04
    Oui mais j'ai du formater mon ordi et le disque de sauvegarde m'a lâché au moment de reprendre mes documents
  1. Oscillation
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 17h07
  2. oscillation
    Par invite0982d54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 21h02
  3. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 11h09
  4. Oscillation
    Par invite6944d4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 08h41
  5. oscillation
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 18h21
