conversion CAN ou CAD vers PIC16F877A
    invitea10eae89
    Je suis actuellement en stage sur les énergie renouvelable au Sénégal.
    je suis entrain d'étudier une éolienne (auto-fabriqué) de puissance environ 500W en moyenne et peux atteindre des piques de 700W, sur laquelle je dois adapter un régulateur.
    Les batterie on une tension de 24V et une tension limite de 28V.
    C'est tout ce que je sais.
    La carte est alimenté par les batteries de stockage.
    Cette carte doit gérer le faite que si l'éolienne produit trop d'énergie mon régulateur dissipe dans des résistances de dissipation, ou alors dans le cas inverse, dans les batteries.
    Pour l'instant sans conter la charge mise au bout.
    de ce principe je n'ai qu'un pic 16F877A.
    Je voudrais utiliser un CAN a la sortie de mes batterie et pour entrer dans le PIC.
    Pouvez-vous m'aider sur ce projet?
    invite2de7076a
    Re : conversion CAN ou CAD vers PIC16F877A
    Le 16F877A possède déja des entrées analogiques.
    (voir port A)
    Commence par la doc du PIC.
    invitea10eae89
    Bonsoir maximilien,
    Je sais que le PIC possède une entrée analogique mais le but et de justement d'entrer en numérique.
    Car l'entrée analogique et de 0 a 5V si je me souvient bien, et moi je travaille avec du 24 a 28V.
    Et je ne pense pas utiliser un diviseur.
    Merci quand même
  1. conversion giga/L vers /mm3
    Par invite8f4c7958 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2010, 18h06
  2. conversion du C vers le VHDL
    Par invite8dd87bb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h26
  3. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
  4. Conversion en Hexa vers BCD
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2007, 22h49
  5. conversion DMX vers 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 23h08
