carte électronique
carte électronique
    invitee7aec21b
    carte électronique
    bonjour à tous,
    excusez moi de vous déranger mais j'aurai quelques questions concernant ma carte (décodeur puissance) du thème 2009.
    Je vous poste la photo de ma carte (déjà réalisé) ainsi que le schéma structurel de la carte.
    J'aurai aimé en savoir un peu plus sur les caractéristiques de cette carte, plus précisément celle des composants (du schéma) ainsi que son fonctionnement.
    Comment pourrais-je tester autrement ma carte, sachant que j'ai vérifié les liasons entre elles avec le multi-mètre.
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : carte électronique
    Il n'y a pas de MAX232 sur le connecteur JP1 ?
    invitee7aec21b
    merci pour votre réponse.
    en fait le JP1 permet le transfert du programme (PIC) vers le pc.
    que devrais-je savoir en plus sur le fonctionnement de ma carte, svp?
    fonction des composants, test de la carte.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par n68 Voir le message
    Ca m'étonnerait fort ! Tu as déjà essayé?
    Tu n'es pas compatible RS232
    Ou alors tu as un UART soft bricolé dans ton PIC. Cette carte, c'est toi qui la conçue? et le programme aussi?
    invitee7aec21b
    oui le programme (déjà réalisé par les profs) du Pic à été transféré vers la carte depuis le pc.
    c'est la carte que je fais pour le thème.
    voilà.
    serait-il possible de me donner quelques explications sur le fonctionnement?
    invite6016e9fe
    salut a tous
    pour le fonctionement de ta cart je pens pas qu'il y a un personne peu te dir ca car il faut lir le programme du pic et savoir les sortie de ce dernier sert a quoi.
    invitee7aec21b
    voici le programme du pic:
    lecture:
    pulsin 7,1,b1
    let b1=b1 min 100 max 200
    pulsin 6,1,b2
    let b2=b2 min 100 max 200
    commande:
    if b1>150 and b2>150 then AVANT
    if b1>150 and b2<=150 then GAUCHE
    if b1<=150 and b2>150 then DROITE
    if b1<=150 and b2<=150 then ARRIERE
    'MD et MG en avant
    AVANT:
    b1=b1-150
    b2=b2-150
    for b0=10 to b1
    high 0
    next b0
    low 0
    for b3=10 to b2
    high 2
    next b3
    low 2
    'debug b1
    'debug b2
    goto lecture
    'MD et MG en arrière
    ARRIERE:
    b1=151-b1
    b2=151-b2
    for b0=10 to b1
    high 1
    next b0
    low 1
    for b3=10 to b2
    high 3
    next b3
    low 3
    'debug b1
    'debug b2
    goto lecture
    'MD en arrière et MG en avant
    DROITE:
    b1=151-b1
    b2=b2-150
    for b0=10 to b1
    high 1
    next b0
    low 1
    for b3=10 to b2
    high 2
    next b3
    low 2
    'debug b1
    'debug b2
    goto lecture
    'MD en avant et MG en arrière
    GAUCHE:
    b1=b1-150
    b2=151-b2
    for b0=10 to b1
    high 0
    next b0
    low 0
    for b3=10 to b2
    high 3
    next b3
    low 3
    'debug b1
    'debug b2
    goto lecture
    quelqu'un pourrait-il m'expliquer d'avantage le fonctionnement svp?
    invite92d4510f
    Déjà ta carte est censé faire quoi? elle à bien une fonction?
    comme test simple tu peux tester toutes les alimentions si elles arrivent bien partout.
    invite47b87a8f
    A-tu déjà vérifier si ta carte fonctionnait bien? si les moteur tournait dans le bon sens?
    Après branchement de la carte sur carte moteur il est apparu que 1 moteur ne fonctionnait pas dans ma classe.
    Sinon vérifier les tensions d'alimentation d'entré sorti.
    Bonne chance a toi.
    invitee7aec21b
    nous avons testé le moteur droit et gauche, les 2 marchent,
    notre carte est alimenté en 7.2v,
    quel autre test pouvons nous faire, si il y en a?
    mon prof m'a dit qu'il fallait relever la tension (ou courant) sur chaque PT près du hacheur et du pic (voir schéma), comment pouvons nous faire?
    pour edius45 : notre carte a pour fonction de récupérer 2 trames PPM (des 6 envoyés) et de les générer pour faire tourner les moteurs.
    invitee7aec21b
    je vous poste le schéma interne du hacheur L298N :
    si vous pouviez m'expliquer le fonctionnement de ce pont en H, car j'ai du mal à comprendre comment l'interpréter, avec les portes logiques etc...
    merci d'avance !
    invitee7aec21b
    personne pourrait m'aider?
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la spec du L298, tout est expliqué
  1. Carte électronique de commande
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 16h31
  2. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 17h19
  3. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
  4. [Thermique] Carte électronique GVM7.28
    Par invite90a8ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h26
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 14h47
