Carte électronique de commande
    jacques5903
    Je cherche une adresse en région parisienne ou mieux au sud de paris ,pour faire testé et réparer si possible une carte électronique de commande marque Came bzx-6
    Merci .
    invite2ff5531f
    Re : Carte électronique de commande
    Voir le support technique de Came, sur leur site.
    jacques5903
    Bonsoir satmicro1
    Désolé je pensé suivre la discution sur le topique automatisme came du 28/03 j'ai du faire une bourde .
    Le dépanneur qui m'a contacté me disait que si la panne provenait de la carte de commande celle ci été remplacé ,cela couté moins chére que de faire réparer (prix de la carte 165 euros )quand même.
    C'est pour cela que je cherche une adresse ou une personne susceptible de jeter un œil sur cette carte moyennant finance bien sur
    invite2ff5531f
    Re-bonjour,
    Par expérience, pour savoir d'où vient la panne en électronique, il faut généralement dépanner.
    En dépensant 165 Euros, vous avez une certitude.
    Mais bon, voyons si il y a des amateurs...
    invitea2de6267
    slt
    tu peux pas nous joindre une petite photo de ta carte??? histoire de voire si c'est de l'éléctronique balaise?? (du CMS)
    si c'est du CMS je peux pas refaire la carte......
    jacques5903
    je vous remercie de vous penchez sur mon problème .
    je n'arrive pas à inséré de photos de la carte en pièce jointe.
    comment faire?
    bien cordialement
    invite2de7076a
    jacques5903
    Merci pour le lien
    Je tente d'insérer deux photos
    invitea2de6267
    bonsoir,
    pas facile,
    deja on peux tester si il il y a une tension a la sortie du régul (U1)
    regarde si c'est écrit 78XX dessus??
    exemple:
    7812
    tu doit trouver 12V
    sur les deux pattes de droite en vue de face....
    jacques5903
    il et écrit :
    L 7805 CV
    CCOBU V6
    MAR 443
    st
    Pour la tension de sortie je te confirme ça demain
    Merci @+
    jacques5903
    Si c'est bien ce composant que j'ai entouré en jaune sur la carte.
    la tension relevé entre les deux pattes de droite est de 4,92 V.
    invitea2de6267
    ok
    donc il ya a bien du courant sur la carte le prob peux venir des "puces"
    tu a essayer de voir les piles de ta télécomande????
    Changer de canaux; regarde dans tes documents si tu les a toujour....
    jacques5903
    J'ai remplacé les piles des 2 télécommandes .
    La programmation a été refaite .
    Le problème persiste .Quand je tente la mise en marche (ouverture portail ) à l'aide de la télécommande la led rouge de la carte clignote mais rien ne se passe
    Et quand j'appuie sur le bouton (fermeture portail) la led s'arrête de clignoter.
    Penses tu que cela pourrait provenir de la carte récepteur radio qui est embroché à droite de la carte mère.
    Merci @ +
    jacques5903
    ce matin j'ai interverti les cartes radios, portail / garage.
    Les deux fonctionnent.
    jacques5903
    et un petit UP
    inviteede7e2b6
    pas de secrets , il faut "mettre les mains dans le cambouis" avec expérience et oscilloscope , pour essayer de piger comment le circuit fonctionne.
    jacques5903
    Smile Re : Carte électronique de commande
    Dans le doute que la carte soit hs,j'en ai commandé une nouvelle en Italie
    (internet ça aide) pour la différence de prix avec la France j'ai prit la zbx7-4
    Je l'ai monté aujourd'hui et ça fonctionne à merveille
    Soit dit en passant ,en Italie 80 euros livré .en France 175 euros livré
    Trouvez l'erreur
    Merci à tous pour votre aide
  1. carte de commande
    Par invite4b36df62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2009, 18h04
  2. électronique de commande
    Par invite6dcd137b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 19h07
  3. carte de commande usb
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 18h49
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande de carte géologique
    Par invite6a8c083c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/12/2005, 18h47
