Ne555n
Ne555n
    inviteff359283
    Unhappy Ne555n
    j'aimerais faire un montage pour générer une fréquence de 5 Hz à 10 kHz, avec le composant NE555N, est-ce que c'est possible de m'aider. Je veux mettre entre 8V et 32V à l'entrée et un potentiomètre pour régler cette fréquence..
    Aidez moi svp !!!
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555n
    Citation Envoyé par airlines68 Voir le message
    C'est une plage de fréquence trop large sans commutation de condensateur
    La tension d'entrée ne doit pas dépasser la tension d'alimentation (15V max)
    http://pagesperso-orange.fr/cybersca...555/NE555.html
    inviteff359283
    Re : Ne555n
    EN fait je t'explique, j'ai fait le montage astable avec un condo en patte 5 de 10nF et le condo C de 10uF. J'ai mis les deux résistances. Comment on fait pour tester le montage ?? Parce que moi j'applique une tension de 10V par ex et je vérifie au multimètre sur la patte 3..
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555n
    Si ton montage oscille tu mesures quelque chose en tension.... Pour le bien, on mesure avec un oscilloscope (au besoin un oscillo fait avec un soft avec une carte son ou un écouteur sur la sortie 3, avec une résistance série de 1K, tu devrais entendre la fréquence)
    inviteff359283
    Re : Ne555n
    Je te remercie DAUDET, j'ai bien une tension à la sortie, mais je ne peux pas vérifier la fréquence avec un multimètre ???
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555n
    Sauf si il a la fonction "mesure de fréquence" qui est rare et donc c'est un multimètre cher ....
