Identification de fils qui sortent d'un mur
    invite58f3b822
    bonjour j aurais aime savoir comment faire g deux fils bleu et deux fils rouge qui sorte du mure mais comment savoir les quelle utilise pour brnche une prise murale
    JPL
    Re : Identification de fils qui sortent d'un mur
    Message séparé d'une discussion où il n'avait rien à faire, et nouveau titre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En cherchant avec les fusibles quel rouge va avec quel bleu. Ceci dit, pour une prise, il te manque un fil vert-jaune (terre). Ces deux paires de fil sont de même section?
    (Futura Sciences)
    invite0b985a93
    il y avait quoi avant que tu démonte ?
    invitee05a3fcc
    et si tu branches une lampe de 230V entre les fils (en jouant au 2 parmi 4) ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello Daudet!
    Ben, un neutre et une phase, dans toutes les combinaisons possibles entre rouge et bleu (et y'en a pas beaucoup!!), la lampe devrait s'allumer!
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Chez moi, j'ai trouvé du fil vert-jaune qui transportait une phase ... Donc tout vérifier et ne pas faire d'hypothèse avec la couleur des fils !
    quelques questions:
    - de quand date l'installation existante?
    - de quels outils disposes-tu (contrôleur universel, tournevis détecteur de phase, ......)
    - maîtrises-tu les notions de base en électricité (phase, neutre....)
    mon idée, par comparaison avec ce qui existe chez moi (construction 1973) est qu'il y avait là une prise de courant, avec repiquage vers une autre prise:
    arrivent du tableau principal un fil rouge (phase) et un fil bleu (neutre)
    de là repartent deux fils (un rouge et un bleu) qui vont à une autre prise ou un autre éclairage.
    Dans ce cas, un détecteur de phase ne devrait s'allumer que sur un des deux fils rouges (celui qui vient du tableau)
    PRUDENCE toutefois, le 230V est mortel (surtout si ton installation est comme la mienne....différentiel 500mA....qui ne sautera pas avant une issue fatale en cas de fausse manip)
    A+,
    invite58f3b822
    il n y avait rien est ce que avec un stylo lampe temoin j peu voir quel bleu et quel rouge vont ensemble
    Citation Envoyé par chechedagay Voir le message
    ........est ce que avec un stylo lampe temoin j peu voir quel bleu et quel rouge vont ensemble
    c'est quoi, un "stylo lampe temoin" ?????
    invite0b985a93
    tu sais utiliser le stylo lampe témoin (si j'ai bien compris c'est un tournevis d'électricien avec une lampe témoin pour voir si il y a du courant sur le fil )
    pour savoir sur quel fil il y a du courant. mais en aucun cas tu sais voir quel fil vas avec quel autre.
    tu dois regarder où vont les fils. Normalement ils devraient en voir 2 qui vont au tableau. Donc 2 qui apporte le courant (une phase et un neutre)
    dis nous aussi dans quel pays tu habite car d'un pays à l'autre les installations sont différentes
  1. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
  2. Identification des fils venant du compteur
    Par invite20b60f7d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2009, 17h55
  3. des pub qui sortent comme elles veulent...
    Par invitea24e1b30 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2008, 17h54
  4. [Divers] Séche linge qui chauffe les fils électriques??
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 13h36
  5. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 18h58
