Carte alimentation variateur 80A
    invite586bd2e5
    Voila je travaille sur la propulsion d'un catamaran de 1m70. de 40Kg
    J'ai un moteur brushless 600KV avec un variateur SMT 80A
    1ere question
    Est ce que c'est bien comme choix où est ce trop dimensionné?
    Existe t'il des solutions moins chère?
    2eme question
    Je suis alimenté par une batterie 12V 20 Ah
    Que faut t'il que je fasse comme carte d'alim pour alimenter et protéger le variateur???
    Merci pour votre aide
    A tres bientot
    Clement
    inviteede7e2b6
    Re : Carte alimentation variateur 80A
    j'ai mal compris la puissance du moteur....
    toutefois , une batterie de 12V 20AH , soit , en gros , d'une capacité de 200WH me parait bien légère pour de la propulsion!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hebus833 Voir le message
    1/ 600KV ?????
    2/ tu as un lien WEB sur ton variateur
    invite586bd2e5
    Oui le voila
    c'est le direct less 400
    http://www.pb-modelisme.com/Document...IRECT-LESS.pdf
    En faite j'ai besoin de couple car je souhaite avancer le plus souvent autour de 5 km/h
    invitee05a3fcc
    C'est possible ?
    invite586bd2e5
    Desolé je n'ai pas autre chose comme lien
    Je suis allez chez un marchand de modélisme
    invitee05a3fcc
    Le lien, c'est pour le moteur, il faut aussi celui du variateur.
    Question protection, en général, c'est déja prévu (mettre un fusible sur la batterie en cas de court jus)
    invite586bd2e5
    Pour le variateur c'est aussi patrick modelisme qui me l'a conseillé.
    http://www.miniplanes.fr/moteursvari...0a-p-2023.html
    Il est equivalent à celui ci
    Mais une question j'ai le variateur et des ventilateurs 24V connecté à ma batterie.
    Il n'y a pas besoin de carte d'alimentation?
    Seul un regulateur 12V 24V suffi pour les ventilateurs?
    Comment ce dissipe la puissance de ma batterie?
    Encore merci pour tous tes conseils
    invitee05a3fcc
    Tu as une batterie 12V et tu veux alimenter des ventilateurs 24V .... grosse erreur de choix
    - Tu passes en ventilateur 12V ( le mieux)
    - Sinon il faut un convertisseur DC/DC et surtout pas un régulateur (qui ne peut que baisser la tension)
    PS : un 24V alimenté en 12V ... il tourne un peu
  1. Carte alimentation moteur 250W??
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h54
  2. Alimentation carte
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 16h37
  3. [Brun] Panne écran plat Sempo PD-80A [résolu]
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h16
  4. recherche carte alimentation téléviseur Mitsubishi
    Par invite0272139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 18h45
  5. Carte alimentation Tagan 330W se plante.
    Par invite0a4dc6da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2004, 15h48
