Alimentation carte
Alimentation carte
    invite895ec072
    Alimentation carte
    Bonjour, je suis en école d'ingénieur et j'aurais besoin de votre aide.
    Je désirerai commander l'allumage et l'extinction d'une lampe à filament à l'aide d'un PIC. L'alimentation devant être contrôlée par un PIC, je ne peux utiliser directement le réseau.
    Auriez-vous des suggestions par rapport à mon problème?
    Je vous serai extrêmement reconnaissante de l'aide que vous pourrez apporter!
    Merci !
    invite4b61c3b1
    Re : Alimentation carte
    une petite adaptation de puissance avec un transistor par exemple
    Bjr morgane89,
    Un pic peut trés bien commander un relais (bobine 5v ,contacts 230 V).
    Lequel commande la lampe.
    invite6cb06424
    Pour l'alimentation du PIC le plus simple est le trensformateur ==>le pont de diode et Un gros condensateur pour lisser la tension...
    Et pour le 5V un 7805 devrait suffir.
    Attention quand même a la tension de sortie du pont de diode, il faut verifier si le 7805 peut suporter la difference.
    Par exemple si la sortie du condo est 30V, le 7805 ne va pas aimer, il faut passer par un 7824 avant et pourquoi pas un 7812 avant le 7805, Il faut voir ce que peut supporter le 7805 en entrée!
    Punky
    invite6cb06424
    D'apres la doc, le 7805 peut supporter au maximum 35V en entrée.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf
    Ne pas oublier de mettre un dissipateur car a 35V...
    Punky
  1. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h35
  2. solution d'asservissement en courant d'une carte alimentation
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 19h10
  3. recherche carte alimentation téléviseur Mitsubishi
    Par invite0272139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 19h45
  4. Carte alimentation Tagan 330W se plante.
    Par invite0a4dc6da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2004, 16h48
