Problème d'isolement
    invite31e359e3
    J'essaie de commander les mosfets d'un onduleur par une PWM. J'ai créé ma propre PWM(un triangle et un sinus comparer avec un ampli op) et bien sur je dois appliquer le signal de sortie de ma PWM aux bornes de la grille et la source de mon MOSFET. Sauf que l'ampli op sort un seul fil !!!
    On m'a conseiller un transfo d'isolement mais sa ne marche pas. Y aurait il pas un composant qui peut regler ce probleme ou des circuits types?? Je ne suis surement pas le premier à rencontrer un tel problème.
    En fait, je simule sur micro-cap.
    Je mets le schema en annexe.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème d'isolement
    Il faut un driver "high side"
    invite31e359e3
    Je ne trouvepas ce genre de driver dans micro cap
    invitee05a3fcc
    Version Démo? ... je ne pense pas
    Il n'y a pas que LT qui fabrique ces produits, il doit y en avoir chez MAXIM, TI etc
    invite31e359e3
    c'est vrai j'ai la version demo...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jadosss Voir le message
    Ton fer à souder ... il n'est pas en version démo?
  1. Transformateur d'isolement .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2009, 13h52
  2. defaud d'isolement en it
    Par invitee68a1671 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 14h23
  3. tranformateur d'isolement
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h51
  4. Transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h58
  5. transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h09
