tranformateur d'isolement
    invite865f8bfa
    Salut à tous
    J'ai pas compris l'interet du transformateur d'isolement pour la sécurité des personnes ou du materiel..
    J'ai pas compris aussi cette histoire de faire passer une ddp sans passer le potentiel ...
    J'ai vaguement une idée mais je vois pas le rapport avec l'interêt sécuritaire
    Ouais bon, en clair j'ai pas trop compris le pourquoi du commentde cet engin
    invite6dffde4c
    Re : tranformateur d'isolement
    Bonsoir.
    Un transfo d'isolement augmente la sécurité partiellement.
    Sans transfo d'isolement, quand vous touchez un seul des conducteurs d'un appareil vous avez une chance sur deux que ce soit la phase et que vous receviez une décharge. Par contre si vous touchez les deux vous êtes sur de la recevoir.
    Derrière un transfo d'isolement, si vous touchez seulement un des deux conducteurs vous ne recevrez pas de décharge. Vous la recevrez seulement en touchant les deux.
    Ce n'est pas la panacée, mais ça améliore un peu.
    Au revoir.
    invite865f8bfa
    Merci pour la réponse,
    Je vois un peu mieux le probleme, je ne suis pas directement relié au secteur, je ne me place donc plus dans la situation un fil= la phase, un fil= neutre..
    Par contre je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment ...
    iL y a marqué dans un livre:
    "Le circuit d'utilisation ne comporte plus de Neutre relié a la terre.
    Une cause d'electrocution est evitée (phase-terre)"
    une autre toute aussi obscure pour moi:
    "il transmet la tension entre le primaire et le secondaire sans transmettre les potentiels"
    Celle là je crois comprendre qu'il veut dire que je pouvais dans le primaire avoir une ddp type 2000V-11780V=22OV et dans le secondaire j'aurai 230-10=220V
    Quelque chose comme ca ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Fudebu Voir le message
    Oui, en gros c'est cela.
    Il n'y a pas de connexion électrique entre le primaire et le secondaire d'un transformateur.
    Le couplage est uniquement magnétique. Et la seule chose que vous avez est une différence de tension entres les deux fils du secondaire qui est égale à une constante multipliée par la différence de tension entre les deux fils du primaire.
    Au revoir.
  1. Tranformateur Haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 15h49
  2. tranformateur calcul
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 08h18
  3. Tranformateur 12 volts . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 22h12
  4. Tranformateur monophasé réel
    Par invite99ac15ed dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h28
  5. Tranformateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h28
