Tranformateur
Tranformateur
    invite244b0c93
    Tranformateur
    J'ai recuperer un transformateur CROVISA 606005
    d'apres ce que j'en est compris ce transfo admet du 230 sur le primaire et je pense qui transforme le 230 V en 2 sortie de 6 V pour cela j'en suis a peu pres sur mais se que je ne trouve pa c le courant maxi qui peut etre débiter par sortie de 6 v
    si quelqu'un aurai l'information merci d'avence
    invite454a6b30
    Re : Tranformateur
    ton transformateur CROVISA 606005 se trouve là :
    http://www.crovisa.com/english/ncpde5.htm
    Puissance 5VA et deux secondaires 6V 0.4 A .
    Mais tu aurais pu trouver tout seul avec Google !
    invite244b0c93
    Re : Tranformateur
    Merci por l'info donc si je ve du 12 V est ce que je peux mettre mes 2 secondaire en série ce qui me fera alors 6+6=12 V et normalement les courant devrai sadittionner aussi donc je devrai avoir du 12 V 820 mA ? est ce que cela est possibe ?merci
    invite244b0c93
    Re : Tranformateur
    je me suis tromper alors je devrai avoir du 12 V et 840 m A ? merci
    Re : Tranformateur
    Bonjour dj hasttre et tout le groupe
    Non, là tu es dans l'erreur
    En série, les courants ne s'ajoutent pas, ils restent les mêmes, c'est à dire de l'ordre de 400mA.
    Pour la mise en série, il y a un sens à respecter pour que les tensions s'ajoutent (problème de phase). A l'envers, tu sortiras 0V.
    C'est en parallèle que tu "pourrais" espérer avoir plus de courant, mais avec une tension identique. Cependant, dans les transfos de ce type, la mise en parallèle n'est pas conseillée. Il y a eu, dans le passé, de longues discussions sur ce sujet.
    invite244b0c93
    Re : Tranformateur
    D'accord alors je ne l'utiliserai pa pour ca je vous remercie
  1. tranformateur calcul
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 08h18
  2. Tranformateur 12 volts . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 22h12
  3. probleme tranformateur mono reel
    Par invite99ac15ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h37
  4. Tranformateur monophasé réel
    Par invite99ac15ed dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h28
  5. "gros" tranformateur...
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 23h34
