tranformateur calcul
    invitef0ff41c9
    bonjour j aimerais savoir j ai un tranfo 15 kv 600 au primaire et au secondair j ai une sortie 120/208 pour calculer la grosseur des conducteurs je dois savoir l amperage au secondaire j aimerais savoir si je me base sur 120 volt ou 208volts merci
    yoda1234
    Re : tranformateur calcul
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bjr nesck....
    15 kV 600 ??? faudrait connaitre les caractéristiques du PRIMAIRE ??
    15kV= 15000 VOLTS !!!
    600= ?????? Ampéres
    Petit calcul de puissance
    15 000 x600= ATTENTION 9 000 000 de watts !!!!!!!!!!!!
    Tant que l'on ne connait pas la puissance (ou intensité MAXI du primaire) on
    ne peut RIEN calculer pour le secondaire .
    Faudrait etre SUR des caractéristiques par la meme occasion.
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par nesck Voir le message
    Ca dépend en premier de la sortie que tu utilises vraiment, 120V ou 208V (Chevalier de La Palisse).
    Et plus précisément du courant que consomme le circuit que tu vas alimenter.
    (je ne calcule pas la section des fils de mon installation de courant en fonction de la puissance fournie par le transfo edf...)
    invitebda71f50
    d'ailleurs, c'est peut-être plutôt 15 kVA (kilo Volts Ampères) non ?
    et 600 V (?????) au primaire pour 120V/208V au secondaire....
    (puis puissance primaire = puissance secondaire... aux pertes près)
  1. Tranformateur 12 volts . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 22h12
  2. probleme tranformateur mono reel
    Par invite99ac15ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h37
  3. Tranformateur monophasé réel
    Par invite99ac15ed dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h28
  4. Tranformateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h28
  5. "gros" tranformateur...
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 23h34
