ensemble émetteur \ Récepteur 4 - 8 Voies - 9V
    invitee17aeca5
    Post ensemble émetteur \ Récepteur 4 - 8 Voies - 9V
    salut ,
    étant passioné de robotique et d'animatronique , j'aurai aimé avoir un schéma d'un montage de ce genre .. si possible ,pas infrarouge (FM prioritair donc)
    et fonctionnant sous une tension d'environ 9V
    donc si vous posédez une bebete de la sorte ...
    Tix.
    Pierrre
    Re : ensemble émetteur \ Récepteur 4 - 8 Voies - 9V
    emetteur-recepteur... oui, 4-8 voies... OK, mais quel genre de signal a transmettre ??? pour commander quoi ???
    invitee17aeca5
    ha bien ,pour commencer , si j'ai bien compris ta question , ce serai juste pour commander la base de transistors ..'BC548'
    en suite , si la simplicitée est au rendezvous , une sortie analogique (commander avec des potard par exemples )
    (Potard -->EMETTEUR--' ' ' ' ' ' ' ' ' '-->RECEPTEUR--> pic,...)
    invitee17aeca5
    donc personne n'a d'idée ,? (snif)
    invitece5193a0
    portée? réactivité?(c pa inportant)
    un petit module emmeteur recepteur 8 voie logique c faisable
    avec les modules aurel 433 mhz
    c suffisant pour de la robotique mais pour du modélisme c'est limite
    un encodeur 8 voie logique c faisable en pic mais ca doit existait en C.I classique: reférence?
    invite66afc259
    J'ai réalisé un émetteur récepteur à 2 canaux à infrarouge
    Je peux ainsi par exemple commandé le démarrage de mon robot à distance.
    Il doit etre facilement extensible à 4 canaux mais après le récepteur s'allourdit quelque peu (enfin avec mon schéma)
    Je suis aussi passionné par les petits robots mais je rencontre pas de mal de problème mécanique
    invite31cc1da1
    Bonjour a tous
    Dans le meme sujet je voudrais conaître un magasin qui vend des emettteur recepteur pour modelisme.
    Fonction: eteindre une pile a une distance d environ 200m.
    Bsr willoup...
    Va falloir qu'on lui demande des royalties au Françis !!
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/
    invite31cc1da1
    non je crois que tu as pas compris mon but est de trouver un emetteur qui permeterai d eteindre une pile qui par la suite eteindrai mon electroaimant
    invite31cc1da1
    enfaites j ai oublier la politesse merci bcp pour ton interesement a mon probleme.
    Bjr willoup...
    Si j'ai bien compris ton but, mais un émetteur de télécommande fait ce que tu lui commandes de faire .
    A l'arrivée c'est le RECEPTEUR qui coupera l'alimentation de ton électro aimant.
    Suffit ,par exemple, de cabler dans le BON sens, le relais de coupure.
    En position NORMALE (alimenation de l'électro) on utilisera le contact Repos.
    En position TRAVAIL (réception de la commande en provenance de l'émetteur)
    le relais passera en position Travail. Donc la position REPOS sera ouverte (plus d'alimentation sur l'électro).
    invite31cc1da1
    ah d accord et tu sais ou je pe me procurer ce recepteur avec son emetteur ?
  1. Emetteur / Recepteur
    Par inviteb10f5313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 16h28
  2. emetteur recepteur
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/10/2006, 18h54
  3. Ensemble Emetteur / Recepteur Feux tricolores
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 16h59
  4. Cherche plan : vocodeur, ém. FM, émetteur-récepteur 2 voies
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 14h16
