Emetteur / Recepteur
    inviteb10f5313
    Exclamation Emetteur / Recepteur
    Bonsoir à tous,
    Il y a quelques mois de cela, je me suis lancé dans la fabrication d'un jeu d'emetteur recepteur. Le projet voyant le bout, j'étais heureux de le terminer mais au moment des essais je me suis rendu compte qu'il y avait un souci sur l'ensemble, et ayant essayer de trouver le problème et ne le trouvant pas je fais donc appel a vous.
    Je vous met donc en Fichiers attachés Les plans + typons du jeu d'emetteur / recepteur ainsi que l'implantation pour les modules emetteur et recepteur.
    De plus, je vous donne les tests effectués :
    Tester au multimètre, la broche n°13 OSC du UM 3750 au repos indique +/- 200 mV, sous tension 3.760 V. La sortie 17 out au repos indique 28 mV, sous tension 2.022V.
    Le module emetteur, broche 2 Data IN au repos indique 160 mV, sollicité par l'emetteur un PIC de 3.5V n'apparait que quelques centièmes de secondes et non pendant toute la durée de la sollicitation, puis la tension se stabilise à 1.470 V. La sortie OUT 17 du UM 3750 reste à l'état haut empéchant la bascule de la porte n°1 du CD 4001 qui reste à l'état bas ce sui empeche la saturatio du transitor et la mise en marche du buzzer.
    J'espere qu'avec les quesques renseginements donnés vous pourrez m'aider pour dépanner ce système.
    merci à tous.
    titi
    inviteb10f5313
    Re : Emetteur / Recepteur
    Bonjour, à tous je vois que mon sujet est assez difficile a traiter car peu de réponses j'espère que certains d'entre vous pourrons m'aider
    merci d'avance
    invite5637435c
    Salut titi,
    je te devais des réponses, mais pas eu le temps, vraiment désolé...
    Tu as donc bien fais de poster ici.
    J'aurai quelques questions:
    1/Les circuits sont-ils fait maison ou est-ce un kit?
    2/As-tu mis en place les straps (coté émetteur et récepteur)
    J'attend tes réponses.
  1. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 13h02
  2. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 21h13
  3. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 14h24
  4. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 19h31
