Conseil Station de soudage
    inviteee2ce2b6
    Je suis amateur d'électronique et souhaite m'acheter une station de soudage.
    J'ai trouvé celle-ci chez conrad: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ld2_1=outillag
    Elle semble abordable en prix et dispose d'une fiche de mise à la terre.
    Merci de me dire si c'est un bon choix... Je suis aussi tenté par la version analogique en 80W.
    Les versions numériques sont-elle réellement utiles ? Sont-elles plus fragiles ?
    A mon boulot, on m'a conseillé celle-ci: http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=21382
    Elle coute plus cher et ne dispose pas de l'antistatique
    Merci de me conseiller, voire de me diriger vers d'autres matériels si besoin.
    Mikaël.
    inviteee2ce2b6
    Re : Conseil Station de soudage
    Personne ne peut me conseiller ?
    Pour être concis et clair dans mon besoin.
    Contexte:
    - utilisation amateure 1 fois/semaine maxi
    - pour la réalisation de cartes de commande à base de µC PIC, commande de moteurs, cartes d'alimentation...
    Mes questions sont:
    - Y a-t-il des marques à éviter ?
    - Veut-il mieux acheter de analogique ou numérique ?
    - Quelle puissance est-il nécessaire d'avoir au minimum ?
    - L'antistatique est-il nécessaire pour mon utilisation ?
    invite2ff5531f
    Le premier lien ne fonctionne pas.
    J'utilise depuis plus de 30 ans un fer Weller 60 watts 200volts (la Rolls, utilisé dans les usines, quand il y en avait, en France...) :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.1561-9999
    Il est relié à la terre, donc antistatique, c'est indispensable (avec la mise à la terre de tout l'équipement).
    Il y a plein de pannes, en fonction de l'utilisation :
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...ogue/12-09.pdf
    A noter que les pannes sont quasiment inusables en usage amateur.
    N.B. le système Magnastat utilise la propriété du point de curie des aimants, indéréglable, fiabilité totale.
    inviteee2ce2b6
    Question Re : Conseil Station de soudage
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Je me pose la question concernant la présence d'un aimant dans le fer à souder; cela n'induit pas de problème de décharge électrostatique ou autre ?
    invite2ff5531f
    Voici le certificat de conformité ESD de Weller :
    http://www.cooperhandtools.com/welle...quirements.pdf
    Et tant que nous y sommes, les certificats EMI et Fcc :
    Ce qu'est le point de Curie d'un aimant:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Curie
    Et une chose à savoir:
    Il faut que la panne d'un fer à souder soit bien propre mais il ne faut pas la nettoyer avec une éponge humide, pour ne pas la faire se refroidir et la faire s'oxyder plus vite (comme cela se fait souvent).
    Il faut utiliser un "nettoyeur de panne" :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2531-9999
    En fait c'est tout simplement un récipient non combustible qui contient une "éponge à récurer en acier inox", en vente à très bas prix au rayon ménager/vaisselle des magasins.
    Pour le récipient, un petit pot quelconque (vide!) en verre, avec son couvercle métallique vissant découpé au centre est parfait.
    inviteee2ce2b6
    Merci pour ces informations et données.
    Si je comprend bien, la présence de l'aimant n'induit pas de souci puisqu'à la température d'utilisation, l'aimant... perd son aimantation. Ajouté aux certificats de conformité, pas de problème électrostatique en vue donc.
    OK, merci, je vais suivre ton conseil et me transformer en DIYer.
    Pour en revenir à mon choix de fer, j'hésite finalement entre deux modèles, merci de me conseiller:
    - Un modèle Sélectronic:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.9901-9999
    - Un modèle Conrad:
    http://www.conrad.fr/stations_de_sou...0_19535_365465
    *Les deux sont des stations 50W.
    *L'une est numérique, l'autre pas (je ne pense pas que ce soit un critère très important).
    *La Conrad dispose d'une fiche de mise à la terre. (est-ce réellement utile ?)
    Je ne sais pas sur laquelle m'arrêter, merci d'avance pour votre aide.
    Mikaël.
    invite2ff5531f
    Sans mise à la terre il ne peut y avoir de protection électrostatique.
    Mais est ce que Selectronic n'a pas oublié cette mention, tant c'est évident ?
    Un conseil: achetez quelques pannes de rechange, pendant qu'elles sont disponibles, parce que le suivi de la production chinoise...
    inviteb5821bbe
    Salut tout le monde
    j'ai parcouru toute la discussion pour savoir quelle est la station de soudage preferable a acheter surtout pour reparation Xbox360??
    Mais j'ai pas troue une reponse precise, quelqu'un peut me conseiller?
    Antoane
    Responsable technique
    si c'est juste pour une réparation et que le fer ne servira plus après, autant acheter un fer à souder à 15€ chez ton épicier. Un outil de 30W, dont, au pire, tu limes un peu la pane pour la rendre pointu-pointu, et roulez...
  1. pannes pour station de soudage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2008, 18h46
  2. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
  3. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 22h34
  4. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 17h56
  5. Choix station soudage : sl10 ou sl20 ?
    Dernier message: 19/10/2004, 13h42
