Remplacer TLC555 par NE555
    invite817fde73
    Bonjour à Tertous,
    J'ai 2 schémas que m'a fait parvenir notre ami Daudet.
    Sur l'un deux il y a un TLC555 et sur l'autre un NE555.
    Puis-je utiliser un NE555 pour remplacer un TLC555 sans avoir à recalculer tout le schéma ?
    Merci pour votre aide,
    Mumbly9b
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Remplacer TLC555 par NE555
    le TL555 est la version C-MOS du NE555, donc en général, ils sont interchangeables.
    Poste peut-être les schémas pour être sûrs
    Ici, c'est ok : http://forums.futura-sciences.com/el...eur-24vac.html
    Dernière modification par Antoane ; 21/02/2010 à 12h03.
    invite817fde73
    Bonjour Antoane,
    Merci pour ta réponse.
    Je joins l'autre schéma : une "alarme à mémoire"
    Merci d'avance pour ton aide
    invite817fde73
    Re bonjour à tertous,
    question "bête" mais vaut-il mieux utiliser un TLC ou un NE ??
    Antoane
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    En général, c'est kif-kif. Cependant, la version C-MOS consomme moins (600 fois moins), est plus chère, ne peut absorber que 100mA et en sortir 10mA (contre 200 pour le NE555) et monte plus haut en fréquence (2MHz contre 500kHz, si je ne m'abuse).
    Ca devrai être ok pour l'alarme aussi.
    invite817fde73
    Merci à toi Antoane,
    Je pense tout faire avec des NE555
    bonne soirée
    invitea3c675f3
    Coudonc, y ronfles-tu le Daudet ou il cuve-tu de la brosse d’hier?
    Côté sortie, son schéma attaque une porte CMOS; quand bien même ce serait une TTL, pas grande différence de ce côté, le NE555 fera aussi bien.
    Côté R-C, la plus basse résistance est 10k, donc l’un ou l’autre fonctionne et comme ça oscille entre 2Vcc/3 et Vcc/3, les deux fonctionnent (pour descendre plus bas, je préfèrerais la version CMOS).
    En gros, comme dit plus haut, la grosse différence entre la version CMOS et la version bipolaire est la consommation (le CMOS consomme moins); les performances (supérieurs pour le CMOS) et le prix (supérieur pour le CMOS). Aussi, il faut s’abstenir de traîner les pieds par terre avant de toucher un CMOS, ils sont fragiles aux Gaston Lagaffe!
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._SE555_C_2.pdf
    http://www.nxp.com/acrobat_download2...ICM7555C_1.pdf
    invitee05a3fcc
    J'ai mis un TLC car la résistance de tempo est grande et la version CMOS à des courants d'entrée beaucoup plus faible. Un NE555 risque de marcher
    invite817fde73
    Bonjour à tertous,
    Merci à Daudet pour sa réponse,
    Je devrais pourvoir m'en sortir avec vos réponses, je fais chauffer le fer !
    Mymbly9b
  1. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  2. Problème fréquence TLC555 (différence doc-pratique)
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h21
  3. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h15
  4. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
  5. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 03h26
