CLIGNOTEUR 24Vac
CLIGNOTEUR 24Vac
    mumbly9b
    CLIGNOTEUR 24Vac
    Bonjour et meilleurs voeux à tertous.
    Je cherche à faire clignoter des lampes type liliput (intégrées dans des BP) 24Vac, 20mA et en fouillant sur le net, j'ai trouvé ce schéma :
    Quelqu'un peut'il m'aider à l'adapter pour du 30Vac 50ma (je prends de la marge).
    La fréquence de clignotement serait 0,5s allumé, 0,5s éteint.
    Merci d'avance,
    Mumbly9b
    DAUDET78
    Re : CLIGNOTEUR 24Vac
    En 24V AC, le montage ne marche pas car il faut, au moins, 32V pour amorcer le DIAC. Je te conseille d'utiliser des MOC3021 et une centrale clignotante alimentée en DC (tu disposes de quoi? 12VDC 24VDC?) qui pilote les LEDs de tous tes MOC
    J'aime pas le Grec
    mumbly9b
    Merci pour ta réponse.
    Je travaille en 24V CA et ce ne sont pas de LED mais des petites ampoules à filament.
    Mais si tu as un montage à me proposer en 24 V CC, je suis preneur.
    Au plaisir de te lire,
    Mumbly 9b
    DAUDET78
    Il te faut un clignotant par lampe ou tu peux faire clignoter le fil 24VAC général?
    J'aime pas le Grec
    mumbly9b
    L'idéal est un clignotant par lampe, celles-ci étant commandées par des relais
    Merci pour ton aide,
    Mumbly9b
    DAUDET78
    J'ai étudié la solution électronique et la solution electro-mécanique, mais ça me plait pas.
    Il faut un circuit principal clignotant (alimenté en 24VAC et des opto-triacs qui distribuent à chaque lampe. Tu as combien de voyant au maximum?
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un 555 ???
    DAUDET78
    A la base, oui avec un NE555, bien que l'on soit à la limite du raisonnable, mais c'est la base de ma centrale clignotante #6
    Mon autre idée était de faire une boite noire avec deux fils de sortie à mettre en série avec le voyant, mais c'est une usine à gaz qui passe pas les specs
    J'aime pas le Grec
    mumbly9b
    Je pense ne pas dépasser les 8 voyants clignotants (j'envisage déjà les évolutions futures).
    Votre idée d'avoir un seul circuit de commande m'intéresse d'autant que cela permettrait aux clignotants d'être synchros. C'est plus pro sur le pupitre de commande.
    Merci pour vos messages,
    A vous lire,
    Mumbly9b
    DAUDET78
    Voila un schéma avec un TLC555 (version CMOS du NE555). La capa de 1,5µF détermine la fréquence de clignotement (avec la résistance de 1MO). Il vaudrait mieux pas utiliser un chimique
    J'aime pas le Grec
    mumbly9b
    Merci pour le schéma, il me sera bien utile !
    Voilà mon souci résolu
    Bonne continuation à tous !
    mumbly9b
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    Tant que tu n'as pas testé mon schéma, ton souci est entier ! J'ai peut être une autre version
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voila une version plus "stable". Le 1,5nF est un condensateur plastique, R change la fréquence
    J'aime pas le Grec
    mumbly9b
    Merci pour votre aide.
    Je teste le montage et vous tiendrai au courant des réultats,
    Mumbly9b
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h20
  2. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  3. clignoteur led blanche
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 17h57
  4. clignoteur
    Par titidivry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 18h59
