Autoradio sans son
Autoradio sans son
    invite7bd094b8
    Autoradio sans son
    J'ai branché un nouveau autoradio sur mon véhicule, et il marchait bien, mais quand je l'ai éteint, j'ai remarqué qu'il se réinitialisé.
    Ayant utilisé un câble de branchement intermédiaire, je me suis dit que le problème pourrai provenir de là et effectivement, un des pins mâles n'était pas en face du pin femelle. J'ai déplacé le pin et allumé mon poste. Tout marchait normalement mais j'ai commencé à sentir une odeur de brulé. J'ai éteint le poste le poste, laissé 2 minutes éteint et réallumé.
    Et ben surprise, les stations sont maintenant mémorisées mais plus de son du tout. Tout fonctionne correctement, sauf le tuner (peut être) qui tourne sans trouver de stations. Quelqu'un sait qu'est ce qui aura pu se passer. L'autoradio est-il toujours sauvable?
    gcortex
    Re : Autoradio sans son
    çà ressemble à un court-jus
    invite7bd094b8
    Oui, c'est ce que j'ai pensé. Mais tout fonctionne, CD, allumage, tout.... la seule chose qui a changé c'est l'abscence de son et le tuner qui ne capte plus de stations.
    Juste pour précision, la seule modif dans le branchement que j'ai faite c'est au niveau du connecteur isoA. J'ai déplacé le pin du 5 au 6. (http://web.onetel.net.uk/~uncletony/in_car.htm)
    Aurais-tu une idée de ce qui peut être touché ou cramé? et est-ce réparable (facilement et à moindre frais)?
    Merci pour ta réponse
    gcortex
    les transistors de sortie sont probablement HS
    et peut être le tuner aussi
    invite7bd094b8
    Bon je jette alors.
    Merci pour ton aide.
  1. probleme son autoradio
    Par invite64beb142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 16h37
  2. probleme de son sur autoradio
    Par invite6f3bde6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 11h41
  3. Autoradio JVC bouillant et plus de son
    Par invitefef54f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 14h38
  4. probleme autoradio aucun son !!!
    Par invite3f7b5208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 18h04
