voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    invite0cb7656e
    Je souhaite réaliser un circuit de voltmètre à partir d'un lm3914 afin de mesurer une tension comprise entre 2,5 et 5 volts, le circuit étant lui alimenté en 12 V.
    Etant néophyte en électronique (notions de base quand même) , je me suis informé (datasheet, google, ici ....) , j'ai bien compris comment "régler" Ref out, Rhi ... (encore que )
    mais je coince serieux sur Rlo , comment donner la bonne info au CI soit 2,5 volt.
    et deuxième interrogation, les leds du "barregraphe" :
    - elles seront déportées, quel condensateur installer ?
    - n'ayant besoin que de 4 ou 5 niveau de tension (donc led), est il possible de ne pas installer les 10 leds ?
    si vous avez les réponses à mes questions, merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    LM3914 .
    Il y a plein de KIT disponible avec ce circuit
    www.ermes.free.fr/kier214.pdf
    http://www.conrad.fr/webapps/kit_ind...r_tension.html
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...7705&from_fh=1
    Tu peux toujours ne mettre que 5 LEDS sur les sorties qui t'intéressent
    Quant au condensateur, je ne vois pas la question.
    invite0cb7656e
    Bonjour Daudet78,
    Malheureusement les kits du commerce vise plutot la plage 0/12v. (et en plus il m'en faut 4 )
    c'est vrai que le problème vu par quelqu'un d'autre amène d'autre logique, comme je ne veux afficher qu'entre 2.5V et 5 V, autant n'utiliser que les 5 dernieres leds ! en mettant simplement Rlo à la masse (mesure entre 0 et 5 V)
    pour le condensateur, il est prescrit dans le datasheet (si j'ai bien compris ) si les leds sont déportés du circuit imprimé .
    Mais pour culture personnelle j'aimerais bien savoir pour Rlo different de 0 V ... si quelqu'un sait
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wbxett4 Voir le message
    C'est uniquement une question de valeurs de composants autour du LM3914. Comme les KITs visent le marché automobile ... ils se calent sur 12V ( et plutôt 15V)
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  4. Précision sur un circuit - LM3914
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 11h27
  5. variations autour d'un voltmètre
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2008, 18h36
