Filtrage
Filtrage
    invite4fcc3501
    Filtrage
    Bonjour à tous, j'ai une étude d'une fonction principale d'un système et j'arrive à cette question:
    Le filtre R21-C20 a-t-il une influence sur le coefficient de conversion entre Imot et VI_MOT ?
    Sachant que Imot est le courant circulant dans des moteurs, ce n'est pas un signal sinusoïdal et il ne doit pas varier énormément.
    Si quelqun pouvait m'aider à y répondre ce serait super cool. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    Tout ce que je peux dire, c'est que U16:A sert à rien du tout.
    Pour le reste, ton schéma est trop petit pour le voir ........
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    Désolé je ne trouve pas la touche édité je suis nouveau ici...
    Voilà le schéma à la bonne taille.
    Le suiveur a une utilité je crois pour l'adaptation d'impédance
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    Ben non, c'est un simple passe bas .
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    Ok merci bien. Donc s'il n'a pas d'influence sur le coeff de conversion Imot/VI_MOT, quelle est son utilité dans ce montage ?
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    pour filtrer les parasites présents sur le courant. c'est un moteur CC? Il y a des balais ....
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    C'est un moteur courant continu.
    La fréquence de coupure est d'envirron 15 Hz
    C'est donc utilisé comme moyenneur ?
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    up
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    Pourquoi UP? tu as toutes les réponses .....
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    J'ai pas tout saisi tes réponses notamment celle des balais. Et je demandais si c'était utilisé comme moyenneur, mais je n'ai pas eut de réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    les balais ou "charbons" génèrent du bruit dans le courant consommé. Un filtre passe-bas, ça sert à quoi? à passer la composante continue et à éliminer les fréquences hautes. Tu appelles ça "moyenneur" si tu veux.
    J'insiste, le U16:A est inutile
    La source à 0,1 ohm d'impédance. Vis à vis de R21=100K, pourquoi une adaptation d'impédance ?
    Par contre, moi, j'aurai monté U16:A en ampli différentiel pour faire une bonne mesure aux bornes du shunt.
    invite4fcc3501
    Re : Filtrage
    Pour l'utilité de l'ALI j'ai pas trop le choix, je doit étudier le système tel qu'il est, c'est pour le thème de bac (term eln). Merci bien pour tout @ la prochaine.
  1. Filtrage
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 21h53
  2. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h07
  3. systeme de filtrage
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h06
  4. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 19h22
  5. pb filtrage en HF
    Par invitec5ef831f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 14h01
