Filtrage
Filtrage
    invite9d3ab8a4
    Question Filtrage
    Je souhaiterais réaliser un filtrage d'un signal rectangulaire de fréquence f=40kHz, grâce à un passe bas.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtrage
    filtrer quoi ?
    quels sont les signaux à éliminer ?
    pour quoi faire ?
    gcortex
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    filtrer quoi ?
    pour quoi faire ?
    J'ai un signal rectangulaire de fréquence 40kHz.
    Moi ce que je veux c'est obtenir un signal continu afin de faire fonctionner un buzzer.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    1 ou 4 diodes et c'est tout ! je ne vois pas trop le but de l'opération ....
    invite2de7076a
    Re : Filtrage
    Peut être Darkaurels veut faire une télécommande par ultrason?
    invite56ada5ba
    Re : Filtrage
    bonsoir: pourquoi des diodes de redressement si le signal est positif? /alimentation directe du buzzer! ,a la limite un condo de 100nf pour filtrer et c'est tout! a moin qu'un humain est la capacite d'entendre la frequence de 40 khz....
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    En fait j'ai un projet en BTS dans lequel je doit concevoir un système avec une liaison sans fils faisant intervenir les ultrasons.
    Or la fréquences des ultrasons est de 40kHz, donc un buzzer ne peut fonctionner. Il faut donc que je filtre le signal de 40kHz afin qu'en sortie de mon filtre passe bas j'obtienne un signal continu.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    Citation Envoyé par Darkaurels Voir le message
    tu peux expliciter ce que vient faire le buzzer avec les ultrasons, ma boule de cristal ne pige pas.
    invite56ada5ba
    Re : Filtrage
    re: j'ai l'impression qu'il confond BUZZER et TRANSDUCTEUR!
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    J'ai un système électronique composé de deux partie :
    - la premiere permet de déclencher la deuxième pendant une durée de 3s, grâce au ultrasons (système sans fil)
    - la deuxième permet de déclencher un système émetteur (Buzzer), visant à prévenir de quelque chose.
    En gros lorsue je déclenche mon système, il va émettre des ultrasons (f=40kHz), qui serons captés par le récepteur.
    Le filtre passe bas doit alors filtrer ce signal pour qu'en sortie j'obtienne un signal continu afin de déclencher mon buzzer.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    Alors donne le schéma de ton récepteur à ultrason, la sortie n'est pas à 40 Khz
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    Je te donne sa doc technique :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b803cf552.pdf
    C'est le MA40S4S
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage
    C'est la doc du recepteur ! il y a toute une électronique à faire derrière (ampli, redresseur, filtrage) .... et seulement après ..... on causera de ton buzzzer !
  1. Filtrage de signaux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2009, 13h23
  2. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h07
  3. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 19h22
  4. pb filtrage en HF
    Par invitec5ef831f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 14h01
