Circuit de gain variable commandé par un compteur
    invitee0204ef0
    J'ai un projet difficile. Je dois realiser un circuit qui permet a l'utilisateur de choisir un gain pour un signal en se servant d'un compteur qui compte de 0 à 99 sachant que chaque nombre affiché correspond au gain que l'utilisateur souhaite avoir. J'ai besoin de votre aide.
    Merci pour votre temps.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit de gain variable commandé par un compteur
    Bonjour et bienvenu sur FUTURA
    Un (dé)compteur et DAC08 par exemple
    Et le signal, c'est quoi? amplitude? fréquence?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos...(faut mettre un S à info ?)
    tu peux aussi utiliser les potentiomètres numériques de 0 à n pas pour ajuster le gain ou l'atténuation.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee0204ef0
    C'est un gain d'amplitude que je desire realiser.
    Par exemple, si le compteur affiche 50 et l'utilisateur envoie un signal d'amplitude 1V, à la sortie, il recupere un signal d'amplitude 1*50=50V
    invitee0204ef0
    Les bits aux sorties du compteur commanderont des interrupteurs numeriques afin de realiser le gain correspondant
    Qristoff
    je pense que le potentiométre numérique est la meilleure solution pour toi
    http://www.analog.com/en/digital-to-...cts/index.html
    invitee0204ef0
    Puvez-vous m'expliquer comment relier le compteur au potentiometer pour realiser le gain souhaitable? Ce serait mieux si vous aves des schemas et des images.
    Qristoff
    Regarde simplement dans les notes d'applications de ce type de composant en fin de datasheet le plus souvent et ça te donneras des idées de solutions..mais ce n'est pas trés pédagogique de te montrer la solution toute faite !
    invitee0204ef0
    Juste une derniere question: Pouvez-vous me citez un potentiometer digital qui est facile a manipuler?
    Qristoff
    tu peux prendre un comme ça, tu n'as même pas besoin de compteur...
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80a2a60b.pdf
    invitee0204ef0
    Quelqu'un peux m'expliquer le role de la bascule D dans ce schema.
    Merci.
    Qristoff
    Quel rapport avec la question d'avant ?
    invitee0204ef0
    C'est dans le meme projet
    Qristoff
    fais la table de vérité si tu sais pas quoi faire..
  1. Amplificateur a gain variable
    Par invitef21dc3fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 16h21
  2. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 07h35
  3. circuit pour controle de gain
    Par inviteae355912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 05h53
  4. Commande automatique de Gain pour de l'audio (CAG BF) ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 15h19
  5. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 15h28
