mesure courant LMD18200
    invite7cd01ac2
    je fait appel à vous car je suis désesperer, ca fait 2 semaines que je suis dessus et je ne trouve pas la solution.
    Je m'explique:
    Je commande un moteur à l'aide d'un LMD18200, jusque la tout va bien.
    Je veux mesurer l'image du courant en mettant une resistance de 2Kohms entre la pin 8 et la masse. D'aprés la datasheet il y a un rapport de 377µA/A.
    Mes parametres sont: 10% de mon rapport cyclique avec une tension de 5V et une fréquence de 1KHz,
    Premierement, je mesure la tension au borne de ma résistance de 2KOhms et j'obtiens 0.185V.
    je fait mes calculs:
    I=U/R=92.5µA
    je le divise par mon rapport:
    Iréel=92.5µA/377µA=0.24A
    Maintenant je mesure le courant qui traverse mon moteur en mettant un amperemetre en série et j'obtient: 0.028A
    Mon calcul ne coincide pas du tout avec ma mesure et je ne trouve pas ou je me suis trompé.
    Pouvez vous silvouplait m'aider, je ne sais plus ou chercher.
    Je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : mesure courant LMD18200
    Mesure avec deux appareils différents et simultanément, le courant réel et la tension sur la 2K
    invite7cd01ac2
    Merci pour ta reponse,
    je n'ai pas 2 appareils different, j'ai fait des essais pendant toute la semaine et je retombe toujours sur les memes valeurs.
    invitee05a3fcc
    Je pense que l'ampèremètre perturbe le courant et quand tu mesures 0,028A , tu n'as plus 0,185V sur ta 2K
  1. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  2. mesure courant à l'oscillo
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 19h50
  3. Lmd18200
    Par invitee4665c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 21h49
  4. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h12
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
