Mesure de courant
Mesure de courant
    invite52e0b0a8
    Mesure de courant
    Je planche actuellement sur un projet dont l'objectif est la mesure d'un courant dans un système de tests.
    Pas d'appareils externe, la mesure doit être faite sur une carte interne.
    Plusieurs méthodes sont envisagées :
    - Shunt + AOP (méthode actuelle, à remplacer)
    - Shunt + Chip de mesure
    - Capteur à effet hall
    - Capteur GMR
    Je fais actuellement des tests avec un chip Maxim 4173 qui s'occupe de faire la mesure de la chute de tension aux bornes d'une résistance de mesures.
    Le problème est que, d'après ce que j'ai compris, la chute de tension devrait toujours se trouver à environ 150mV. Or je souhaite mesurer des courants allant de 300uA à 700mA.
    D'après les premiers résultats, j'en conclu qu'il n'est pas possible d'effectuer des mesures avec ce chip sur une telle plage avec une seule valeur de résistance.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion d'utiliser ce genre de chip ? Qu'en pesenz-vous ?
    Les capteurs à effet de hall et GMR seraient-ils plus adaptés à cette mesure ?
    invitea3c675f3
    Re : Mesure de courant
    De 300μA à 700mA, il y a un rapport 2000, même si le capteur avait aucun offset, aucun convertisseur ne serait capable de prendre en une gamme toute dette dynamique. Si tu veux seulement une résolution de 3μA sur toute cette plage, 700mA étant 200 000 fois plus, il te faudrait un convertisseur 16 bits, même chez Conrad, il y en a peu!
    La seule solution est de faire des changements de gamme : plusieurs résistances shunt que tu sélectionnes par la mesure digitale en ajoutant une petite hystérésis pour faire bonne mesure (sans jeu de mot).
    invite52e0b0a8
    La solution à shunt est déjà employée en ce moment. Le problème est que les courants varient rapidement de 300uA à plusieurs centaines de mA et le changement de la résistances de shunt entraine une chute de tension de la source...
    invite52e0b0a8
    Et sinon quelle système de changement de shunt conseillez vous sans que ce soit à base de contrôle par microcontroleur ou autre ?
    Donc tout analogique si possible.
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 11h51
  2. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 15h08
  3. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2007, 00h29
  4. mesure Gros courant en continu
    Par inviteb283c553 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2007, 22h49
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
