radiateur et triac
radiateur et triac
    invite3a1051d7
    radiateur et triac
    je souhaite utiliser un triac pour commander une résisitance chauffaute de 200w .
    j'utilise un triac 8A (donc pas de probleme ).
    ce triac est commandé avec un moc 3041 (passage par zero)
    connaissez vous la tension aux bornes de A1 et A2 quand il est en conduction ceci afin de déterminer si un radiateur est necessaire ?
    j'ai réalisé ce montage pour une lampe de 60W et je n'ai pas mis de radiateur ,mais pour 200w je ne sais pas si c'est necessaire ?
    Alaain
    invitee05a3fcc
    Re : radiateur et triac
    tu regardes la spécification du triac. Et on ne le fera pas à ta place ..... tu n'as pas donné la référence du triac !
    invite3a1051d7
    désolé pour le manque de precision .
    je pensais que tous les triac avaient le même fonctionnement en commutation et que la tension entre A1 et A2 etait fixé à une valeur precise quelque soit lemodele (un peu comme le 0,6V du transistor entre emeteur et collecteur ) et qu'un type de boitié permettait de connaitre sa puissance maxi sans radiateur ?
    du style
    tension A1 A2 = 0,6V (supposition )
    intensite 1A
    donc puissance dissipé par le triac = 0,6W
    mais c'est surement pas ausi simple .
    d'ou ma question généraliste .
    quand à la data sheet le triac est un BT137
    sa consultation ne me permet pas de savoir quelle intensité est permise sans radiateur ?
    issu de la datasheet
    Thermal resistance to ambiente in free air 60K/W
    ça ne me parle pas trop?
    Alain
    invitee05a3fcc
    tu as la réponse sur la figure 1 de la spec pour la puissance dissipée avec 1A
    cela te donne "X" Watt (cherche la valeur de X)
    tu as (tout nu) une résistance thermique typique de 60°/W
    Si la température ambiante est de 25° et X=3W la température de la puce
    est de 25+3*60=195°
    or la puce ne doit pas être au dessus de 125° (operating junction temperature)
    Tu refais les calculs ... et tu me dis ce que tu en penses.
    invite3a1051d7
    je lis 1, 3 V pour 10A
    Alain
    invitee05a3fcc
    Figure 1 ... je t'ai dis ! 10A, ce n'est pas ton application
    invite3a1051d7
    sur la courbe alpha=60
    2A --> 1,8W
    c'est ça ?
    invitee05a3fcc
    prend 180° (pire cas) et tu arrondis à 2W et tu continues le calcul
    invite3a1051d7
    la suite :
    25° + 2W *60=145°C
    donc 20° de trop
    un peti radiateur doit suffir
    est ce bon?
    alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    1/ Il faut considérer 50° ambiant (tu le mets dans une boite ton truc ?)
    2/ Plus le triac est froid, plus il vit vieux
    3/ La résistance thermique jonction-boitier est de 2°/W
    Donc avec un radiateur parfait 0°/W la température jonction est de
    50+2*2= 54° il reste donc (en théorie) 125-54= 71° pour le radiateur.
    Il faut donc (en pratique) un radiateur de moins de 71/2= 35°/W arrondie à 15°/W pour diminuer la température jonction (84°).
    invite3a1051d7
    merci pour ta patience .
    j'ai bien noté tout ça !
    et une dernier question pour finir en beauté
    si le triac surchauffe se coupe t il , se met il en court circuit ou on peut pas savoir ?
    Alain
    bonne soirée
    invitee05a3fcc
    On ne sait pas
    Tropique
    2A --> 1,8W
    c'est ça ?
    Non, ta charge consomme 870mA, ce qui fait à peu près 1W de dissipation pour une conduction continue, donc sans radiateur, l'élévation de T° sera de 60°C, ce qui permet d'aller jusqu'à 65°C amb.
    C'est le worst-case. Dans les faits ce sera plus favorable: le VT typique à 1A est de 0.75V environ, et le courant moyen est de 782mA, ce qui donne 586mW, presque la moitié.
    Ca veut dire que sans radiateur, tu as une marge confortable.
  1. Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 18h25
  2. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  3. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
