Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    back
    Thumbs down Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Bonsoir à tous, j'ai un petit problème à résoudre (un gros pour moi)
    J'ai à refroidir un triac qui va commander en tout ou rien une charge (résistive) de 3000 Watts sous 230 Volts.
    Je voudrais connaitre la quantité de chaleur que mon triac dissipera et le coéf. thermique (°/W) du radiateur que je dois lui adjoindre.
    Si l'un d'entre vous a quelques instants pour se pencher sur mon problème, je lui en serais infiniment reconnaissant.
    Marc
    gcortex
    Re : Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Trouves la doc d'un triac 16A
    On prend le cas le plus défavorable + marge de sécurité : T_amb = 40°C
    Si T_jonction = 120°C, et P_perdue = 10W, alors :
    Résistance thermique totale Rth = 80/10 = 8°C /W
    Si Rth_jonction /boitier = 2°C/W alors Rth_radiateur = 6°C/W.
    back
    Thumbs down Re : Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Merci pour cette réponse rapide.
    En fait, je comptais utiliser un BTA26/600 (en boitier TOP3), mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit isolé (je ne l'ai pas encore acheté) ???
    Si j'en crois cette page du site Selectronic: http://www.selectronic.fr/soussousfa...1&ssfam_ref=26, Il ne l'est pas, par contre d'après le Datasheet : http://www.st.com/stonline/products/...7470/btb26.pdf ,les BTA sont isolés contrairement aux BTB ??????
    Sinon comment d'apres le Datasheet en déduit tu la "T_jonction = 120°C, et la P_perdue" ?
    Et si je dois utiliser un modèle non isolé qu'est ce qui changera compte tenu que j'aurais à rajouter un isolant (mica ou keratherm).
    Merci encore
    Marc
    gcortex
    oui les BTA sont isolés :
    "The BTA series provides an
    insulated tab (rated at 2500 VRMS)."
    en haut de la page 4, tu as pour 15A :
    - 15W et 110°C max pour le boitier
    donc pour 35°C ambiant, çà fait une différence de 75°C
    donc 75/15 = 5°C/W max pour le radiateur
  1. une aide en calcul ( de coef....thermique)
    Par invite03b265a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 10h59
  2. Modélisation thermique - Dissipation/Température
    Par invite9632ffc8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 22h44
  3. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 22h14
  4. Coef de diffusion thermique
    Par invite32e5aa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 19h55
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 19h14
