Coef de diffusion thermique
    invite32e5aa8e
    Tout d'abord merci à Deep_turtle pour ses explications concernant la diffusion thermique
    Quelqu'un aurait il la valeur du coefficient thermique du polyéthylène ou à défaut du plastique (avecles unités bien sûr !)
    D'avance merci pour votre aide
    Aurorina
    pephy
    Re : Coef de diffusion thermique
    bonsoir,
    j'ai trouvé çà:
    [quote]
    Low-weighted corrugated tubing made of "low-density" polyethylene (LDPE), transparent, black or gray dyed. Flexible, high bending strength and abrasion resistance, impact resistant also at low temperatures, high electrical breakdown strength. Good resistance to acids, alkalis, salt solutions, unstable to oxidizing agents and solvents, especially to aromatic and halogenated solvents as well as fuels.
    Neutral in taste and odour, biocompatible, physiologically safe.
    Lab-sized dimensions and short lengths of 5, 10 and 15 m.
    Technical specification:
    • Density: 0.92 to 0.94 g/cm³ according to DIN 53479
    • Tearing strength: 9 - 22 N/mm² according to DIN 53455
    • Elongation at break: 200 - 650% according to DIN 53455
    • Elastic modulus: 150 - 400 N/mm² according to DIN 53457
    • Impact toughness: without break according to DIN 53453
    • Notch impact strength: without break according to DIN 53453
    • Operating temperature range: -40 °C to +60 °C according to DIN 53446
    • Coefficient of linear expansion: 2.0 - 2.5 x 10-4 x K-1 according to DIN 52523
    • Thermal conductivity: 0.33 - 0.38 W/mK according to DIN 52612
    • Track resistance: KA3b according to DIN 53480
    • El. breakdown strenght: 75-90 kV/mm according to DIN 53481
    [/quote)
    invite32e5aa8e
    merci mais c'est le coef de diffusion thermique qu'il me faut
    Aurorina
    pephy
    pour moi la diffusion dans un solide c'est la conduction
    pephy
    si c'est la diffusivité qui vous intéresse elle se calcule à partir de la conductivité:
    invite8c514936
    J'ai du mal avec la dernière formule (je n'en comprends pas les termes), mais un coefficient de diffusion a l'unité d'une surface par unité de temps. Ce n'est donc clairement pas la grandeur indiquée en gras dans texte du premier message...
    pephy
    (noté aussi k) conductivité thermique en W/m/K=J/s/m/K
    masse volumique kg/m3
    c capacité thermique massique J/kg/m3
    çà fait bien D en m²/s
    invite32e5aa8e
    Le problème Pephy, c'est que la capacité thermique massique s'exprime en J/kg/°K et non en J.kg/m3 ....
    sitalgo
    Ya pas de problème, il a juste fait une erreur d'inattention dans l'énoncé mais c'est bien des m²/s
    pephy
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Désolé! erreur de frappe c est bien en J/kg/K
    pephy
    invite32e5aa8e
    merci à tous pour votre aide
  1. coef de colebrook
    Par invite4cada53c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 17h31
  2. Transfert thermique par diffusion
    Par invite097a3782 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h06
  3. diffusion thermique (bis)
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 13h34
  4. Diffusion thermique
    Dernier message: 25/03/2006, 10h32
  5. equation de diffusion thermique
    Par invite88447d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 15h41
