Schéma Simulateur d'alarme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invited7fb417f
    Thumbs down Schéma Simulateur d'alarme
    Je suis a la recherche d'un petit montage Electronique.
    J'ai deux trois notion mais sans plus.
    Les données:
    -J'ai une source variable entre 12 et 14 volt (collecteur)
    -J'ai une masse (émetteur)
    -J'ai une entré variable 12/14 volt (base)
    J'aimerais que quand j'enleve le 12 volt de ma base le transistor laisse passé le courant pour faire briller ma led. et donc que quand j'ai 12V sur la base de mon transistor ne laisse pas passé le courant et la led ne brille pas.
    Voila un petit schéma
    Lien vers plankj1.jpg supprimé.
    Voila j'espère que c'est pas trop compliqué donc si quelqu'un aurrais une idée du montage ainsi que le numéro composant ce serrais super
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2008 à 16h52. Motif: Replacé l'image
    j.luc41
    Re : Electronique petit montage avec transistor
    Quelle est la finalité de ton montage? Application automobile?
    J'aurais bien vu un simulateur d'alarme....
    J.Luc41
    invited7fb417f
    Exacte, je sais qu'il existe des système tout fais mais là ou je suis (c'est a dire pas en France) il n'y en as pas...
    Berf une idée??
    j.luc41
    Berf une idée??
    Absolument mon capitaine!
    Un montage extrêmement simple:
    +batterie (permanent).------R1.2kohm------+led, le - de la led sur le + après contact
    Le principe étant que le + après contact (donc le - de ta led) passe à la masse lorsque tu coupes ton contact.
    Pour R, tu prends donc 1,2kohm ou un peu plus.
    J'espère avoir été assez clair, sinon, n'hésites pas à demander.
    J.Luc41
    invited7fb417f
    Je pense avoir compris sans etre sure lol
    Voila un petit schéma de se que j'ai compris :
    J'ai mis une diode de protection au cas ou... et Ma led rouge est une led de 12V...
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2008 à 21h32. Motif: replacé l'image
    invitef80bfdd5
    bonsoir si tu veut le faire avec un transistor , suffit de le dire je ferai un schéma plutot simple
    invitef80bfdd5
    bonsoir, ce montage ne fonctionne pas car par ou le courant de la diode led va t il passé vu la diode 1n4001 en inverse?
    invited7fb417f
    Oui c'est Vrais
    Quelle âne je suis
    Je suis preneur de tout schéma sinon...
    Disons que je voulais protégé mon 12V pour pas faire de cours circuit..mais bon
    Bonsoir schteler et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par schteler Voir le message
    ... Je suis a la recherche d'un petit montage Electronique ...
    Ta question étant plutôt de nature électronique, elle sera mieux placée en électronique, ce que je vais faire.
    Cependant, je vais procéder à un "nettoyage" de tes messages comprtant des images sur des serveurs tiers, ce qui n'est pas permis ici. C'est indiqué dans l'épinglé en tête de page. On y dit pourquoi c'est ainsi, et comment procéder pour placer les images sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    A toi de "jouer".
    Reste encore à publier l'image du #1, qui pourrait retrouver sa place aussi, car elle est nécessaire pour comprendre.
    invited7fb417f
    Je l'ai supprimé et j'ai plus le liens pour la copier....Si vous avez accès, vous pouvez le faire et delet ce message...merci
    j.luc41
    Voici un schéma, tu ne peux pas trouver plus simple, mis à part des leds qui "se montent" en direct sur le 12V, mais c'est plus cher....
    C'est toi qui vois.
    J.Luc41
    Je l'ai supprimé et j'ai plus le liens pour la copier ...
    Dans ce cas, il faut le refaire, et le publier ici. Pour moi, il est détruit
    invite6f212ef0
    Je comprend pas!! pourquoi ne pas utiliser un transistor PNP tout simplement !!!
    invited7fb417f
    @jayls1709 c'était mon idée de départ en faite, si tu as un plans je suis preneur
    @j.luc41 Je comprend pas pourquoi je doit metre une resistance avant la led sachant que c'est une led 12V et je ne vois pas comment elle peux marché avec un 12V en entré et sortie. Le fait de coupé le contacte enleve le 12V mais pas de mise a la masse...
    Merci et bonne nuit
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2008 à 16h53. Motif: Supprimé image après copie en #1
    j.luc41
    Alors là, c'est moi qui ne comprends pas!!!! Pourquoi ajouter un transistor sur un montage qui ne le nécessite pas?!!!
    J'ai du mal à interpréter ton "tout simplement".
    @j.luc41 Je comprend pas pourquoi je doit metre une résistance avant la led sachant que c'est une led 12V
    Si ta led est en 12V, tu peux supprimer la résistance, je te l'ai déjà dit dans un précédent post.
    Si, mais il faut brancher comme je te l'ai dessiné plus haut.
    Fais au moins l'essai, et tu nous diras....
    J.Luc41
    invited7fb417f
    Merci mais je n'ai pas de masse quand je coupe le contact donc ça ne marche pas.
    Il faudrais dans le cas que tu me dis brancher la masse tout en la protegeant du 12V (comme je voulais le faire mais ça ne marchera pas non plus...)
    Une autre idée...?
    j.luc41
    Une autre idée...?
    Non..............
    Bonne chance.
    J.Luc41
    invited7fb417f
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Oui je prendrais bien ce schéma....
    invited7fb417f
    Re : Schéma Simulateur d'alarme
    Voilà un petit schéma que michelduc a imaginé...
    Avis a tout ce qui pourrais être intéressé.
    Le 12 volt au borne du transistor est un 12V permanent.
    Le 12 volt au borne du R1 est la tension qui alimente par exemple l'autoradio après contact.
    J'utilise ici une led 12V qui clignote...donc pas besoin de système de "clignotage" et pas besoin de résistance....
    Ce schéma peut être pratique dans la plus part des cas car il n'y a pas beaucoup de voiture qui fournisse un 12V sans contacte ou après fermeture.
    @Modo Si possibilité de changé le nom du titre pour "Schéma Simulateur d'alarme" pour que les autres puisse le trouvé dans recherche quand il cherche...(désolé du travaille supplémentaire mais un bon topic est un topic qui porte bien son nom)
    Bye
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2008 à 17h00. Motif: Changement de titre
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le transistor est un PNP et il faut mettre une resistance série avec la led 4,7k environ pour eviter de la griller . une led c'est environ 2v de tension
    invited7fb417f
    Oui
    J'ai fait une Erreur d'annotation..
    Pour la led J'utilise une led 12V donc j'ai pas besoin de résistance.
    J'ai donc fait le montage avec BC640 mais la led brille en permanence...
    Quelqu'un aurais une idée?...
    merci d'avance
    invited7fb417f
    Je précise que lorsque je met 12V au que j'enlève les 12V au borne de R1 la led brille toujours
    invitee05a3fcc
    Remplace R1 par ton interrupteur
    1/ Si il est fermé (équivalent à R1=0) -> la LED est éteinte
    1/ Si il est ouvert (équivalent à R1=infini) -> la LED est allumé
    PS: tu peux remplacer R2 par une 10K
    invited7fb417f
    Salut
    Merci mais je n'est pas d'interrupteur...J'ai que mon 12V pour allumer ou éteindre la led.
    Tu penses que en changeant la résistance ça marcherais?.?
    Bye
    invitee05a3fcc
    Tu pourrais déjà faire la manip avec l'interrupteur pour voir si ça marche .
    Et ton 12V qui apparait et disparait, c'est bien par un interrupteur (qui ne t'ai pas accessible?
    Donc si tu mets ton 12V fantôme sur la base (en retirant R1), c'est ma même chose ?
    Par contre, ton 12V fantôme sert à alimenter d'autres choses relié au 0V? Donc il faut prévoir une diode d'isolement (1N4004) en série entre ton 12V fantôme et la base du PNP (cathode sur la base)
    PS: Le 12V sur l'émetteur du PNP est bien permanent ?
    invited7fb417f
    Salut
    Mon 12V Qui alimente mon Transistor est permanent.
    Si j'avais eu accès a un interrupteur je ferrais moins compliqué. En faite pour bien expliquer ce que je souhaite c'est de récupéré les fils de l'autoradio...J'ai donc mon 12V permanent et ma masse...et un 12V après contacte (que tu appelles 12V Fantôme)
    Voilà j'ai fait un petit schéma histoire de savoir si j'ai bien compris ce qu'il faut faire...
    invitee05a3fcc
    Tu vires R1
    Par contre, j'ai oublié de te dire de mettre aussi une diode dans l'émetteur du PNP (cathode vers l'émetteur), sorry.
    invited7fb417f
    J'ai viré R1 et j'ai mis une 10k à la place de R2...
    Alors la led brille toujours quand je met 12V sur ma base mais brille moins fort que si je ne met pas 12V...
    Par contre je comprend pas pourquoi mettre une résistance dans l'émetteur?
    invitee05a3fcc
    C'est pas une résistance ... mais une diode (pour éviter ce que tu constates!)
  1. simulateur nextnano3
    Par invitee75af8d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2008, 14h47
  2. simulateur jeuvideo
    Par invite0c4765e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 18h18
  3. simulateur de billard
    Par invite6658d806 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2007, 10h46
  4. Simulateur de MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2006, 19h46
  5. Logiciel simulateur
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2005, 20h40
