Schéma Simulateur d'alarme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invited7fb417f
    Re : Schéma Simulateur d'alarme
    Oui une diode...pardon.
    J'ai rien mis car si je met la diode dans le sens que tu ma dit cette dernière bloque le courant. ou alors je comprend rien...
    invitee05a3fcc
    Diode en série avec l'émetteur du PNP (cathode vers l'émetteur)
    invited7fb417f
    Cathode vers l'émetteur oui et l'anode vers la led ou la masse ou la base?????
    D'après ce que j'ai compris c'est Cathode vers émetteur donc et l'anode sur l'anode de ma del.... mais si c'est le cas ma diode bloque le courant nan?
    invitee05a3fcc
    Cathode vers l'émetteur et l'anode vers le +12 permanent
    invited7fb417f
    Voila le schéma de ce que je dois faire.
    Mais sa reviens à faire briller la led en permanence nan?
    invitee05a3fcc
    Je ne dois pas parler Français ......
    invited7fb417f
    Si tu parles Français mais comme je n'étais pas sur du EBC j'ai recherché sur google et j'ai pris la premier image comme référence et elle indiquait le collecteur en haut et non en bas..
    Si j'ai fait le montage mais vu que j'avais que une diode je l'ai mis sur l'émetteur et ça marche...
    Sinon je voulais savoir si il y'a un risque par rapport a une consommation de la batterie ou de cours circuit par rapport à la masse sachant que Mon 12V après contact est en "relation" avec la masse juste "protégé" par une 10k?
    Merci encore pour tout
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par schteler Voir le message
    Soit un courant de 1,2 mA dans la 10K et le courant dans la LED. Aucun problème.
    Par contre, en rajoutant un NE555, tu fais clignoter ta LED ... c'est plus joli pour les voleurs !
    invited7fb417f
    Salut
    C'est une led qui clignotte déjà...donc rien besoin de rajouté...
    Je ferrais des photos du montage une fois "propre"
  1. simulateur nextnano3
    Par invitee75af8d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2008, 14h47
  2. simulateur jeuvideo
    Par invite0c4765e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 18h18
  3. simulateur de billard
    Par invite6658d806 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2007, 10h46
  4. Simulateur de MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2006, 19h46
  5. Logiciel simulateur
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2005, 20h40
