liaison rs232
liaison rs232
    invitef486b422
    Smile liaison rs232
    bonjour à tous
    voila, je dois lire des trames de données sur la liaison rs232 d'un pc.
    je dispose de mots de 11 bits constitués de 8 bits de données, d'un bit de parité et de 1 ou 2 bits de stop. est-ce-que je peux lire ces données sur la liaison rs 232 sachant qu'il me manque un bit start????????????
    si oui coment faire svp??????? est-ce-que je dois faire un décalage de trames et ajouter ce bit.
    p.s: j'utilise delphi pour l'affichage des données.
    merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : liaison rs232
    Citation Envoyé par 18091987 Voir le message
    C'est quoi ce gag ? Et comment tu le sais ?
    Si ta trame RS232 vient d'un PC (ou autres), elle a un bit start !!!
    Seb.26
    Re : liaison rs232
    NON ... la norme RS232 veut un bit de start.
    invitef486b422
    Smile Re : liaison rs232
    bjr.
    c tt sauf un gag!!!!!!!!!!!!!!!!!
    la trame est envoyée par un transmetteur sur boucle de courant 0-20mA!!!!!!!!!!! ce n'est pas une norme rs 232!!!!!!!!!!
    la question est: est-ce-que je peux acquérir ces mots sur la liaison rs 232 après un conversion en tension et en niveau de tension rs 232 bien sur!!
    puis ajouter le bit de start par programmation pour les lire??????????????
    invitee05a3fcc
    Re : liaison rs232
    Sur une boucle 0/20 le principe est le même !
    Si ton premier bit de data est "0" comment veux tu l'identifier si il n'y a pas un bit de start systématiquement à "1" pour détecter le début de trame ?????
    invitef486b422
    Re : liaison rs232
    la documentation du transmetteur indique bien que la protocole de transmission n'utilise pas de bit de start, mais il utilise des bits de stop!!
    est-ce-que la solution que je propose est envisageable???
    invitee05a3fcc
    Re : liaison rs232
    Donne un lien sur la doc de ton transmetteur.
    Seb.26
    Re : liaison rs232
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    bis-repetita
    le bit de start n'est pas un effet de programmation, c'est le hard qui gère tout ça ... pas moyen de passer outre ...
    un uCPU peut probablement servir de traducteur "mots de 11bits exotique" -> RS232 ...
    par contre, ton système est étrange ... comment le client est censé detecter le début d'une transimssion ???
    invitef486b422
    Re : liaison rs232
    je n'ai pas de lien pour cette doc. je l'ai sous forme de polycopier!!
    voila se qu'ils disent:
    spécification téchnique boucle 20mA:
    asynchrone semi-duplex
    vitesse de transmission 300-600-1200-2400 bauds.
    parité: pair, impair, sans.
    bits d'arret: 1 ou 2.
    données: 7 ou 8 bits.
    tension max de sortie: 50v en fonction de la charge.
    courant: de 10 à 30 mA ajustable par soft.
    invitee05a3fcc
    Re : liaison rs232
    Et où tu vois qu'il n'y a pas de bit de start et que tu nous pompes l'air avec ça ?????
    Si il ne parle pas du bit de start, c'est parce que c'est inhérent à la transmission asynchrone ......... je vais me la mordre !
    Prend un oscilloscope et regarde !
    invitef486b422
    ok c bon
    pas la peine de s'énerver!!!!!!!!!!!!!
    merci comme même
    ps: si je pouvais voir le signal je ne serais pas la à poser cette question!!!
    il n'y a pas de système qui interroge le transmetteur pour qu'il réponde!!!!!!!!!!!!! c insensé mais c'est comme ça!!!
    je dois réaliser ce système sans avoir le signal!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : liaison rs232
    Je m'énerve car tu poses une question sur des moulins à vent qui n'existent pas. et il faut 10 messages pour avoir la raison de ce truc !
  1. la liaison rs232
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h01
  2. Programation En C , Liaison Serie Rs232
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 18h31
  3. liaison RS232 entre ecrant et automate
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 19h12
  4. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 18h21
  5. Liaison RS232 sur un seul fil
    Par invite52d2752b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 15h25
