Tension 230v "négative" (fil pilote)
    invitee25bb931
    Bonsoir !
    Est il possible à partir d'une tension de 220v ~ n'avoir que la période négative? Je voudrai du -220 négatif.
    J'ai bien mon idée mais je ne sais pas si sa peu ce faire si simplement que sa, avec une diode...
    Un schéma pour mieux comprendre:
    Le but étant de modifier le comportement d'un seche serviette depuis son fil pilote.
    Le gestionnaire qui le pilote ne peu envoyer que deux ordres: Soit "Confort" absence de tension ou alors "Eco" tension 220v.
    Je voudrai remplacer l'ordre "Eco" par "Hors Gel" qui est du -220v négative.
    Cela peu il marcher?
    invitee05a3fcc
    Re : Tension 220v négative
    Pour info, le 220V AC n'existe plus depuis 30 ans en France.
    Tu peux mettre une IN4004 (dans le bon sens) sur le fil pilote
    invitee25bb931
    Excusez moi mais j'ai mal compris votre réponse...
    Je parle du courant alternatif et vous de quoi parlez vous?
    Qu'est ce qui n'existe plus depuis trente ans?
    Si je met la diode dans l'autre sens, c'est l'alternance négative que je vais supprimer, c'est pas ce que je veux...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par franck29 Voir le message
    le 220 ... on est en 230 maintenant
    j'ai dis "dans le bon sens". dans un sens, tu supprimes l'alternance positive dans l'autre l'alternance négative
    PS: La diode en série dans le fil pilote ....
    invitee25bb931
    Si je ne me trompe pas elle est bien en série la..
    Qu'elle schéma pour vous est le bon?
    invitee05a3fcc
    Quel schéma ?
    invitee25bb931
    Re : Tension 230v "négative" (fil pilote)
    Et bien le A ou le B..???
    Car vous me meter un gros doute la au sujet de la disposition de la diode.
    invitee05a3fcc
    quel A ? quel B? on n'en a jamais causé ... tu donnes un lien ou un schéma sur ce d'on tu parles, sinon ce n'est la peine de discuter
    invitee25bb931
    Vous ne voyez pas mon second schéma que je vous est mis en ligne??
    Voici le lien sans les balises donc:
    http://synods107.dyndns.org/graphe2.jpg
    Désoler mais je le vois pourtant bien dans ma réponses précédente.. un bug du forum peu être?
    invitee05a3fcc
    Le lien est cassé
    pour mettre une image, on utilise ça:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitee25bb931
    Donc le voici:
    invitee25bb931
    Sachant que je ne peu modifier mon propre message, je le corrige ici. C'est donc du -115v que je doit obtenir.
    invitee05a3fcc
    je m'attendais à celle là
    pas sur la phase ....
    Je voudrai remplacer l'ordre "Eco" par "Hors Gel" . Laisse comme c'est, c'est moins dangereux
    invitee25bb931
    Vous êtes toujours aussi "aimable" avec les personnes qui viennent réclamer un peu d'aide !!!!!
    Si vous ne savez pas répondre à la question laisser tomber, car toutes vos interventions non servit
    à rien !!! Trouvez vous un forum sur le bricolage car en électronique vous y connaissez que dalle
    visiblement !! pfff !!
    Je vais attendre que les "vrai connaisseur" s'intéresse à ma question...
    invitee05a3fcc
    Appréciation qui n'engage que toi
    Si vous ne savez pas répondre à la question laisser tomber, car toutes vos interventions non servità rien !!! Trouvez vous un forum sur le bricolage car en électronique vous y connaissez que dalle visiblement !!
    Ce n'est que ton avis
    Il faudrait déjà que tu saches ce que c'est qu'un fil "pilote" et, si je te conseille de laisser tomber, c'est que tu n'es pas au niveau pour faire ça .... et je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience. On t'aime trop ici !
    invitee25bb931
    Merci de vous enterrer un peu plus et de confirmer ce que je viens de vous dire...
    Vos réponses ne servent toujours à rien et ne font nullement avancer la question initialement posée. Même ici y'a des troll... pfff !
    Pour ce qui est de mes connaissance en électronique/électricité, elles sont surement bien plus avancer que les vôtres, à en juger
    par la pertinence de vos interventions (inutiles...).
    Contrairement à certain, je ne suis pas venu ici les mains dans les poches...
    J'ai posé la question sur un autre forum d'électronique bien connu et j'ai eu ma réponses en l'espace de 10min et avec le sourire.
    C'est l'une des rares fois que je viens ici et ce sera la dernière. Sa doit être un très bon forum mais dommage que des individu
    comme vous puissent y poster. Ils servent à rien les modo ici ????
    Fin....
    invitee05a3fcc
    Et pour ma culturation, c'est quoi la réponse ?
    invitee25bb931
    Comme l'indique le schéma avec comme réponses possible A ou B. Les deux réponses était possible.
    Dans le sens A on obtient du -115v qui permet d'avoir l'ordre "Hors Gel" et dans le sens B on obtient
    du +115v qui permet la mise hors fonction de l'appareil.
    J'avais un doute sur le sens (même si cela na pas d'incidence sur le fonctionnement) et dans la
    simplicité du schéma proposer.
    J'ai eu ma réponse....
    En même temps on ne peu pas tous connaitre, donc vous n'étiez pas obliger de nous faire perdre
    notre temps à tous les deux si vous ne saviez pas de quoi on parlez...
    invitee05a3fcc
    C'était ma bonne réponse #2
    Sur ton schéma le fil rouge était ...la phase
    Et tu ne penses pas que j'allais te donner la solution directement pour une question aussi simple ? Je laisse cogiter les gens ... tu n'as même pas réussi à déterminer le sens tout seul. Alors ton niveau en électronique ... ne m'en cause pas !
    invitee25bb931
    Re : Tension 115v "négative" (fil pilote)
    Sur mon schéma, effectivement la phase (couleur rouge) représenter le fil pilote.
    Désoler, mais votre réponse du style "dans le bon sens" ne veux rien dire du tout !! Elle peu être considérer
    dans le "bon sens" que lorsqu'elle produit l'effet rechercher par l'utilisateur. Et puis c'est quoi le bon sens de
    votre point de vu?? Vous n'avez pas précisez dans qu'elle sens devait ce trouver l'anode et la cathode??
    Dans mon cas précis, ne conserver que l'alternance "négative" de la tension sinusoïdale du réseau EDF (230v).
    Donc ma question était correctement poser. Et je considère toujours à ce stade de notre "discutions" que
    vous ne m'avez toujours pas apporter la réponse.
    Pourtant elle est simple, je vous est fournit le schéma. Suffit de répondre par A ou B... rien de plus simple !!
    Je le répète, je ne suis pas venu les mains dans les poches....
    Et puis franchement si je connaissez la réponse, pourquoi je serai venu vous posez la question...
    Et vous ne me connaissez pas non plus, donc mon niveau en électronique non plus...
    La connaissez vous seulement la réponse... j'en doute ...
    invitee05a3fcc
    Et vous ne me connaissez pas non plus, donc mon niveau en électronique non plus....
    je le juge par le niveau de tes réponses ... c'est un bon critère !
  1. tension négative
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2012, 13h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  3. Gestion - Fil pilote
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 16h02
  4. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 20h39
  5. fil pilote
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 19h32
