Demande de solution
Demande de solution
    invite0da5050f
    Post Demande de solution
    Bonjours
    probleme:un signal e(t) est appliqué à l'entrée du systeme ci-après répresenté .les condensateurs C1 et C2 sont initialement déchargés .
    a) Etablir l'equation differentielle donnant la tension de sortie S(t) en fonction de e(t).
    b) determiner la fonction de transfert H(p) :
    -directement en utilisant la representation symbolique
    - En resolvant l'equation differentielle établie au a)
    c) A quelle condition H(p) est -elle egale à une constante k? quelle fonction réalise t-on dans ce cas ?
    d)On se place le cas où R1=2R2=R et, C1=C2/2=C
    -la tension d'entrée e(t) =10sin100πt. calculer les poles et les zeros de s(p) en deduire le signal original s(t) et representer le signal .
    - La tension d'entrée e(t) =10u(t) . calculer les poles et les zéros de s(p) . En deduire le signal s(t) et representer le signal s(t)
    NB:le condensateur C1 et la resistance R1 sont en parallèle ,C2 et R2 sont aussi en parallèle.
    invitee75a95d8
    Re : Demande de solution
    Sans schéma, difficile... Peux tu le mettre en pièce jointe ? Et ne t'attends pas à une solution détaillée toute faite à recopier, ce n'est pas l'objectif du forum. Dis nous ce qut tu as fait, ce qui bloque... Ça te sera beaucoup plus utile...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  2. Demande de solution MDP
    Par invite4162d44a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2008, 10h57
  3. je demande les solution s.v.p
    Par invite2970aa3d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 13h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
