LCD Graphique T6963 pic18F452 Problème
    invitee4b2fdeb
    Exclamation LCD Graphique T6963 pic18F452 Problème
    Bonjour, je suis nouveau sur votre forum par conséquent c'est mon premier post.
    Tout d'abord avant de vous exposer mon problème, je tien à préciser que sa fait un moi que je fait des recherche (à mon niveau), et la je suis coincé, donc en gros je ne demande pas un simple lien vers un datasheet, j'en ai déjà pris pas mal tout au long de mes recherche.
    Donc j'ai acheter sur eBay, un écran graphique 240 * 128:
    le lien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=200300672241
    au cas ou il marche plus le tableau de l'interface :
    Donc j'ai suivi ce tableau pour mon cablage; et de ce code pour mon pic18F452 ((je suis sous C18 & kit pic2; marche très bien))
    Le programme est compiler et downloader sans soucis dans le pic; j'ai mis un LED témoin sur PORTA.RA0
    Le programme semble fonctionner sans soucis.
    au vu de la LED témoin.
    Mais le contraste le bouge pas :
    * Potentionmètre 10k (entre Vdd=5V et -16V)
    J'ai beau tourner le potentiomètre rien n'apparait...
    le contraste reste le meme --> rien ^^
    Voici mes 3 fichier pour le pic18F452:
    * main.c
    * config_DG24128.h
    * Fonction_DG24128.h
    Peut être que le vendeur c'est trompé dans sont tableau... qui c'est ?
    Merci de votre aide je c'est plus quoi faire...
    invite5637435c
    Re : LCD Graphique T6963 pic18F452 Problème
    c'est quoi la référence exacte de votre afficheur?
    Il faut regarder sur le coté des chips.
    Sur l'afficheur il y a une patte VEE qui est la sortie de l'alimentation négative générée par l'afficheur (en principe les afficheurs intègrent cette alimentation sauf exception).
    Sur votre afficheur ce serait la patte 17 qui est apparemment non connectée.
    Le Winstar que j'utilise par exemple possède cette alimentation négative VEE.
    Le potentiomètre de 10K doit avoir ses extrémités reliées à VEE et VDD et le point milieu doit aller sur Vo.
    Voici en pièce jointe comment je raccorde cet afficheur.
    Si réellement vous devez mettre une alimentation négative externe il faut juste brancher le potentiomètre de la même manière mais sans relier la patte 17.
    Vous pouvez toujours regarder si une tension sort ou pas sur cette patte 17 quand vous mettez le 5V.
    Il faut aussi prévoir un reset sur la pin 16, ce reset peut être hard ou soft c'est pour cela que sur mon schéma j'ai représenté 2 straps possibles selon le choix.
    invite5637435c
    J'oubliais la pièce jointe...
    invitee4b2fdeb
    Bonjour ont ne m'a donné aucunes références sur cette afficheur;
    mais au do il y a gravé sur le pcb 241 1H1-OB
    et une étiquette collée sur (je suppose le t6963) qui y est inscrit :
    FG552BN
    TAIWAN 9511
    je n'est rien su tirer de ces 3 références...
    le lcd ne semble pas posséder de Vee donc je l'avait remplacé par une alim externe; (sans succès; c'est la raison de ma venue sur ce forum)
    tension mesurée sur la pin 17 (Vee??) = 4.5V
    (Si j'alliment le lcd juste sur pin 1 (gnd) et 2 (Vdd) aucunes des autres pin n'est d'une tension négative..)
    Le backlight fonction (mais n'est pas très lumineux le jour, je sais pas si il l'est sur les autres GLCD)
    Voici mon shémat :
    voila problème --> contraste ne varie pas
    comme si rien est afficher..
    invitee4b2fdeb
    Je vien de decouvrir qu'il y a des petite broche sur le coté du lcd...
    il y en a 10.
    donc en tout 30 brouche
    aider-moi merci.
    invite5637435c
    Pouvez-vous faire une photo de l'arrière de l'afficheur?
    invite5637435c
    Il faut mettre un quartz sur votre PIC et relier MCLR au +5v par une résistance de 10K.
    Le rétro-éclairage de l'afficheur est fait par leds il doit y avoir 2 pattes A et K, en principe c'est 2 fils volants (1 blanc et un rouge par exemple) d'environ 10cm avec un connecteur blanc 2 points en bout.
    Le rétro-éclairage peut être alimenté sur le 12V en amont du régulateur 5V (c'est ça de moins en courant pour le régulateur => il chauffe moins), dans ce cas on calcule la résistance à mettre en série:
    Rlimit= [Ve(max)-3.5]/150mA soit environ 68 Ohms/2W sous 12V ou 10 Ohms 1/2W si 5V direct.
    invitee4b2fdeb
    Merci de votre réponse mais mon afficheur est un CCFL
    Le backlight fonctionne avec un inverteur que j'ai du spécialement acheté...
    Voici un photo du do de l'écran :
    Voici une photo de face avec le backlight ON :
    J'ai remplacer le circuit RC par un quartz de 20Mhz (sans PLL activée)
    Le PIC18F452 fonctionne (testé avec un autre programme et led témoin...)
    Mais cela ne change pas mon problème pas de modification du contraste ...
    J'ai bo bougé le potar l'écran reste comme sur la photo.
    Et j'ai fait la découverte de 10 nouveaux connecteurs à l'arrière de l'écran j'ai ajouté une barrette SIL dessus visible sur la photo de do..
    Donc du coup incertitude des connections et surtout incertitude du programme pour le pic..
    invite5637435c
    Je reposte ici vos images qui déforment tout le format de la page.
    Evitez les balises html et poster avec les outils du forum svp.
    invite5637435c
    Pour le connecteur supplémentaire pour l'instant ne l'utilisez surtout pas, on ne sait rien sur lui donc prudence, il s'agit probablement de pastilles de tests pour le fabricant mais n'ont pas d'usage en utilisation normale.
    Il faut que vous trouviez une alim provisoire de 16V à laquelle vous allez raccorder votre potentiomètre de contraste dessus selon le plan que je vous joins.
    Respectez bien les polarités du plan!
    Faites cet essai, le contraste doit apparaitre, la zone graphique sera plus foncée ou plus blanche selon la position du potentiomètre.
    Une fois le contraste acquis on pourra avancer pour faire afficher un texte, car sans cela inutile d'aller plus loin sur le plan du programme pour le moment.
    invitee4b2fdeb
    re desolé pour les photo. Je ne conai pas bien les outils d'édition. . .
    J'ai bien conecter dès le début une alim externe comme sur votre schéma et j'ai bien une tension négative qui vari entre +5 et -16V sur la pin 3.
    Mais rien c'est mon premier problème.
    Je vous remerci de l'attention que vous portez à mon sujet.
    invite5637435c
    Si vous n'observez aucun changement c'est mauvais signe, le contraste de la zone graphique s'observe nettement au butées du réglage.
    Quel valeur de potentiomètre avez-vous mis?
    invitee4b2fdeb
    j'ai bien mis un potar de 10k
    Le contraste ne vari pas du tout
    Par contre mon régulateur semble quand je branche l'écran baissé à 4,5 v au borne de l'écran
    invitee4b2fdeb
    Re, j'ai contacté le vendeur il m'a répondu que il fallait initialiser correctement le contrôleur pour avoir un contraste.
    et il m'a fourni la sources jointe
    le problème c'est que j'arrive pas pas la compiler avec MPLAB c18...
    pour la mettre dans mon pic18f452
    Pouvez-vous m'aider?
    rev0
    invite5637435c
    Votre lien est mort et en plus génère des spams.
    Si vous avez un fichier à poster, mettez le en zip avant.
    Cela dit je doute que le contraste se fixe par soft, ce serait une première sur ce type d'afficheur.
    invitee4b2fdeb
    bonjour, il m'a dit que le contraste fonctionnait seulement quand le contrôleur est bien initialisé ....(bizzard)
    voici la source
    Merci de votre aide.
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  3. problème programmteur PIC18F452
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 10h37
  4. LCD graphique avec Controleurs T6963
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 17h57
  5. Afficheur Lcd Graphique
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 23h56
