HC HP compteur EDF
HC HP compteur EDF
    invite7555f0c8
    HC HP compteur EDF
    Je vous explique.
    J'ai un contrat edf tempo donc 6 tarifs differents.
    Normalement je passe en HC à 22h. Depuis le changement d'heure, j'ai l'impression que le passage en heure creuse est décalé d'une heure.
    Comment je peux faire pour savoir à quelle heure se déclenche les HC ? à quelle heure l'impulsion est envoyée ?
    Merci pour vos réponses
    Re : HC HP compteur EDF
    Bjr à toi,
    As tu un chauffe qui démarre sur les heures creuses ?
    Dans ce cas mettre une lampe en PARALLELE sur l'alim du chauffe -eau, elle s'éclairera dés le passage HC.
    Pou r ma part j'ai rajouté un klaxon (ca s'entend !!) (Y a belle lurette que je l'ai supprimé !)
    invite7555f0c8
    ok merci pour ta réponse.
    Par contre je suis pas très bon en électricité (pour pas dire nul !!!), je la branche ou, directement sur mon tableau ?
    Explique moi stp ?
    Bjr à toi,
    Donc tu te branches en paralléles sur les deux fils (phase et neutre) qui alimente le chauffe eau.
    Tu peux te piquer sur les bornes du chauffe eau lui meme.
    Ton contacteur chauffe eau devra etre en mode AUTOMATIQUE ,et pas marche forçée,, sinon cela ne veut plus rien dire.
    COUPER le courant AVANT d'effectuer QUOI QUE CE SOIT sur le chauffe -eau.
    invitee75a95d8
    Il me semble que les heures creuses, c'est environ 23h -> 7h.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    ...Il me semble que les heures creuses, c'est environ 23h -> 7h.
    Non, les heures creuses ne sont pas nationales mais locales : ça peut varier (énormément) d'un endroit à un autre du territoire.
    (Futura Sciences)
  1. 2 compteur edf
    Par inviteadf4392e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 19h25
  2. [Divers] Compteur EDF - HC - HP - ???
    Par invite42f6555f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h44
  3. compteur edf
    Par invite877e9221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h36
  4. [Divers] Pose compteur EDF
    Par invitee2888964 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2008, 10h28
  5. compteur edf
    Par invite1053fe23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 22h38
