Capteur angulaire
Capteur angulaire
    invite87ef5728
    Capteur angulaire
    Je suis sur un projet dont le principe est de transmettre la position angulaire d'un gyroscope à un ordinateur. Il faut donc la position horizontal et vertical afin de déterminé la zone pointée par le gyroscope. J'ai trouvé un capteur dont la sortie est directement en USB, de plus le prix semble raisonnable: http://www.robotshop.ca/encodeur-rot...-phidgets.html
    Si j'en utilise 2 et que je les adaptent au gyroscope je pourrai récupérer la position angulaire. Mais j'aimerai savoir si il existé une meilleur solution pour réaliser ceci.
    invite87ef5728
    Re : Capteur angulaire
    Vraiment persone a des idées sur ce projet ?
    Pierrre
    attention au couple necessaire pour tourner le capteur .
    invite87ef5728
    Merci pour votre réponse Pierre,
    Mais de toute façon sur ces modules la le capteur peut être changé apparement. Je pourrai le changer si il me conviens pas pour le couple ou a précision. Pour le moment je dois juste réaliser un protype. Mais si quelqu'un a des idées sur la maniére d'avoir la position pointé par le Gyroscope?
    Pierrre
    re
    il y a aussi les codeurs absolus... mais $$$
    moins cher un potentiometre 10 tours (couple de rotation tres faible)
  1. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  2. Capteur angulaire avec un disque dégrader en gris ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h39
  3. moment angulaire
    Par invited2b60f53 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 18h33
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Largeur angulaire?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 23h49
