Moteur plat
Moteur plat
    invite287a48a9
    Moteur plat
    Bonjour, je travail à la réalisation d'un machine, mais elle nécessite l'utilisation de moteurs plats (manque d'espace), j'ai penser à des moteurs asynchrones, mais je ne sais comment les utiliser avec du courant continus...
    Pourriez-vous m'aider, peut-être connaissez-vous un modèle de moteur plat et qui ai un bon couple...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur plat
    Citation Envoyé par Harlock Voir le message
    c'est un peu vague .... pour un couple !
    A mon avis, tu ne trouveras que du brushless avec une carte de contrôle qui va bien .
    http://www.directindustry.fr/prod/fa...023-55242.html
    invite287a48a9
    Re : Moteur plat
    Enfait au niveau du couple je cherche quelque chose qui puisse pousser au moins 375grammes...
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur plat
    un couple, c'est des Newton*métre . Tu donnes seulement une force .... et si tu utilises une démultiplication, il faut en tenir compte. tu peux donner un schéma mécanique de ton truc ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite287a48a9
    Re : Moteur plat
    En fait c'est juste un engrenage fixé au moteur qui doit pousser une crémaillère, et celle-ci pèse (environ 400grammes), je suis un peu nul en conversion des forces et tout ça, mais du coup peu-être que vous pouvez m'aider...
    gcortex
    Re : Moteur plat
    peut être un moteur d'un disque dur de 20Mo avec un réducteur...
    ou celui là :
    http://www.conrad.fr/moteur_reducteu...9_19428_213539
    Dernière modification par gcortex ; 26/04/2009 à 10h26.
    invite287a48a9
    Re : Moteur plat
    Comment-ça un moteur de disque dur?
    Ça a environ quelles dimensions?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Moteur plat
    Peut-être un piezo-moteur ?
    invite287a48a9
    Re : Moteur plat
    A vrais dire je ne sais vraiment pas ce que c'est...
    Antoane
    Re : Moteur plat
    Ici, ici, et là.
    invite287a48a9
    Re : Moteur plat
    Non, apparemment ils sont bien trop petit, et n'ont pas un couple asse élevé...
    Je pencherais plutôt pour les premiers moteurs plats, ou bien à la limite celui du disque dur...
    Savez-vous où on peut en commander en magasin à paris de préférence?
  1. [Brun] ecran plat
    Par invite177052c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h40
  2. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h45
  3. écran plat
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2005, 16h34
