Adc 0800 !!!!
Adc 0800 !!!!
    invited3721799
    Question Adc 0800 !!!!
    bonsoir,
    j'ai un convertisseur analogique numerique(ADC 0800) et je veux le cabler avec un afficheur 7-segement (dans circuit maker2000)de tel sorte pour avoir la valeur mesurée par le voltmètre affichée
    pouvez vous m'expliqué comment faire ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    le ADC 0800 est un convertisseur digital analogique .. c'est quoi ce problème d'afficheur ? Moi, no comprendo !
    Re : Adc 0800 !!!!
    Bonsoir lordkingo et tout le groupe
    le ADC 0800 est un convertisseur digital analogique ...
    Il existe une série, par exemple le ADC0804, qui est bien A->N, mais le "problème" c'est que cela sort du binaire. A lui seul, le circuit aura du mal à afficher en 7 segments, que je suppose décimal.
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    Oui effectivement, une kolossal erreur (confondaison avec le DAC0800 .....)
    Si tu as une tension analogique, tu utilises un voltmètre du commerce à 7€
    http://www.electronique-diffusion.fr...8d7ac7d5f2cdb7
    invited3721799
    Re : Adc 0800 !!!!
    Mr.DAUDET78 ADC 0800 est bein un CAN A/D=analogic to digital converter
    invited3721799
    Re : Adc 0800 !!!!
    voici ADC 0800
    invited3721799
    Re : Adc 0800 !!!!
    JE VEUX PAS ACHETER UN VOLTMETRE Mr.c'est à moi de le construire mais tout simplement je veux realiser un simple cablage de ADC 0800 si c'est possible de m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    il n'y a aucun problème d'utilisation du ADC0800, tout est expliqué dans la spécification. Le seul problème c'est que c'est un ADC 8 bits, et donc la résolution est de 256 pas. De plus, il sort en binaire (et non pas en BCD), et donc, pour afficher sur 3 chiffres ( de 0 à 255, ou de -128 à +127) il y a une p'tite usine à gaz à faire
    Je ne connais pas le but de l'opération (pédagogique ? application perso? ...) mais le ADC0800 n'est pas un très bon choix (voir ICL7106 ICL7107 )
    http://www.intersil.com/data/an/an046.pdf
    Re : Adc 0800 !!!!
    Bonjour lordkingo et tout le groupe
    il n'y a aucun problème d'utilisation du ADC0800, tout est expliqué dans la spécification. Le seul problème c'est que c'est un ADC 8 bits, et donc la résolution est de 256 pas. De plus, il sort en binaire (et non pas en BCD), et donc, pour afficher sur 3 chiffres ( de 0 à 255, ou de -128 à +127) il y a une p'tite usine à gaz à faire ...
    Je confirme à 500% les arguments de Daudet, que j'avais soupçonnés dès ma première intervention.
    Je ne vois pas très bien comment faire autrement que d'utiliser un PIC ou un microcontrôleur pour convertir ce binaire en BCD, dans le but d'afficher au moyen de 7 segments. Je ne connais pas de convertisseur binaire -> BCD en logique câblée, ce qui mène forcément à une impasse.
    Il existe une solution, loin d'être élégante, qui consisterait à utiliser une mémoire, par exemple une EPROM, pour convertir binaire -> BCD; dans ce cas il faut sortir 12 bits pour 8 de sortie, donc utiliser 2 mémoires, et faire suivre d'un décodeur BCD -> 7 segments.
    Il y a une alternative, en convertissant le binaire -> 7 segments, pour commande presque directe des afficheurs. Mais il faut sortir 21 bits soit 3 mémoires.
    J'ai "oublié" de dire que le ADC ne dispose pas de mémoire, et qu'il ne peut pas convertir et afficher. Il ne peut faire que l'un, puis l'autre.
    Bon courage.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Adc 0800 !!!!
    Pour le convertisseur, il existe (ou plutôt existait ?) le 74185A mais comme dit Daudet, ça va vite devenir une usine à gaz...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    Le 74185 est simplement une mémoire ROM de 32 octets qui contient la table de correspondance entre Binaire <-> BCD.
    On peut toujours le faire avec une EPROM ou une Flash de plus de 256 mots de 12 bits (donc en fait 16 bits) ou un PAL/GAL... mais ça devient la Tour de Babel comme montage, et tout ça pour apprendre à faire un voltmètre avec un ADC obsolète
    La bonne spec du 74185 et il faut 6 boitiers pour faire le truc avec 5V 360 mA de consommation totale
    Qristoff
    Re : Adc 0800 !!!!
    Pourquoi tu dis qu'il en faut 6 ? pour 8 bits, ils indiquent 3 boitiers ! vf. figure 6 page 8
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Effectivement ... grosse confondaison avec la figure 3 (74184 BCD->Binaire) !!!
    Qristoff
    Re : Adc 0800 !!!!
    Deux confondaisons dans la même discussion ! t'as les neurones en vacances ?
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    Je vais les mettre en vacances du 29/4 au 13/5 .......
    invited3721799
    Re : Adc 0800 !!!!
    oui effictivement il ya le ICL7106 et ICL7107 mais pour moi je veux construire le montage dans circuitmaker 2000 mais le probleme dans les Data Converters A/D je vois que le ADC 0800 et ADC8 est ce qu'il ya d'autre logiciel où je peux trouver ICL7106 et ICL7107 et les cabler
    invited3721799
    Re : Adc 0800 !!!!
    j'ai besoin d'un CAN a pour sortie 4 bits
    invitee05a3fcc
    Re : Adc 0800 !!!!
    Si tu fais la nomenclature de ton montage en fonction de ce qu'il y a sur ton simulateur virtuel ....... moi, perso, je simule avec un fer à souder. Donc je ne peux pas t'aider
  1. offsset ADC
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 16h13
  2. PIC18F et ADC
    Par invite112db47a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 12h43
  3. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h51
  4. Pic18f Adc
    Par invitecfe43b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h43
  5. Adc 0804 (can)
    Par inviteb2162cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 19h59
