Le même temps d’extinction / allumage ?!
    invite7cbeb964
    Question Le même temps d’extinction / allumage ?!
    Bonjours, j’aimerais faire clignoter une led mai avec un temps d’extinction égale au temps d’allumage, par exemple 20s allumer 20s éteint.
    Et que la durée de clignotement soit réglable d’environ 2s à 20s
    J’aimerais que ce soit le plus précis possible, disons dans les maxi 1 seconde d’erreur pour 30s
    J’ai fait pleins de tests avec un ne555, en changeant le condo, les résistances.. mai je n’arrive pas a avoir le même temps allumer/ éteint
    Pouvez-vous me donner votre aide ?
    Je vous remercie
    gcortex
    Re : Le même temps d’extinction / allumage ?!
    fait une recherche sur le 4060
    avec petit potar pour ajuster la fréquence
    tu peux avoir 5s, 10s et 20s sur 3 sorties
    invite7cbeb964
    salut, c'est très intéressant.. je vais tester sa ce soir
    j'ai remarqué qu'il y a différentes versions de ce CI : HCF, HEF, HCT, ...
    à quoi cela correspond ?
    invite7cbeb964
    Re bonjour, j’ai tester ce matin, un petit montage avec le 4060, j’ai reproduit ce schéma mai au final je n’est rien en sortie, la LED reste éteinte.
    J’ai vérifié mes branchements et tout est correcte à votre avis pourquoi sa ne fonctionne pas !?
    Merci d’avance
    gcortex
    ta led est à l'envers
    invite7cbeb964
    salut! sa marche, sa venait pas de la LED, meme si je me suis tromper de sens sur mon dessin.. mai le CI etait planter par une tenssion trop faible.., j'ai fait un reset.
    je me demande si il existe des potentiometres qui vont de 100K à 2800K ?
    gcortex
    100pF c'est beaucoup trop faible
    1K c'est trop faible aussi
    tu n'es pas obligé de prendre Q14
    la valeur indiqué sur un potar c'est sa valeur maxi
    le minimum c'est 0 donc R en série
    découple l'alim avec un condensateur
    gcortex
    çà doit être 100n sinon tu verrais rien
    et 2800K c'est trop fort
    Gérard
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    Que veut dire "le CI s'est planté" ?
    Le 4060 ne contient que des bascules, il ne peut pas se planter.
    gcortex
    si
    avec une alim non découplée
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    si
    Son alim est à pile et il allume une LED, l'appel de courant est ridicule.
    Le 4060 ne fonctionne pas sous 3V. Sur le schéma, c'est 9V.
  1. [Thermique] sd 220 cycle ,allumage extinction résolu
    Par invite48f87dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h08
  2. allumage elctronique moteur 2 temps
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 21h35
  3. variateur automatique allumage/extinction
    Par inviteb31d0445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h27
  4. realisation d'un emmetteur ,trcepteur hf pour allumage et extinction
    Par invite1333e151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 21h12
