variateur automatique allumage/extinction
    inviteb31d0445
    bonjour à tous,
    je cherche un schéma qui me permette de faire varier la tension de 0 à 230v et inversement sans arrêt à une vitesse variable (pour allumer progressivement un projecteur puis l'éteindre progressivement puis le rallumer etc.. )
    soit par un montage purement electronique, soit par commande à partir d'un PC en utilisant par ex le port // ou serie
    merci d'avance de vos réponses
    invite9fc58509
    Re : variateur automatique allumage/extinction
    Bonjour GDaniel,
    peut-être peux-tu chercher du côté des circuits spécialisés pour la fonction gradateur du genre S566, S576 ou autres du même type plus récents (ces deux réf. sont peut-être obsolètes, moi-même en ai acheté plusieurs mais il y a bien longtemps). Certains sont déclinés dans une version qui te permet l'allumage et l'extinction automatique en continu.
    Tu peux peut-être aussi essayer de le faire avec des composants plus classiques (non spécialisés), mais cela est un peu plus compliqué. Quelques exemples de schémas qui pourraient peut-être servir de base en les modifiant pour obtenir allumage et extinction au lieu de n'avoir qu'allumage.
    Remarque : ces montages ne font pas varier la tension de 0 à 230V, mais jouent sur la durée pendant laquelle l'ampoule est mise sous tension, durant chaque alternance de l'onde secteur. Principe du gradateur.
    Bonne chance dans tes recherches.
    inviteb31d0445
    merci de ta reponse rapide, chimimic, je vais essayer tes conseils
  1. [Blanc] allumage automatique plaque gaz Terim
    Par invitef3fa9171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h03
  2. realisation d'un emmetteur ,trcepteur hf pour allumage et extinction
    Par invite1333e151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 22h12
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  4. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 16h00
