comment marche un bouton poussoir
    invite6b04dca4
    bjr , dans le cadre des tpe nous essayons de savoir comment marche un bouton poussoir afin de l'integrer dans la calculatrice que nous somme en train de fabriquer . merci de nous eclairer sur ce point si vous avez la moindre information
    invitef87b7d1f
    Re : comment marche un bouton poussoir
    Il y a deux types pricipaux de poussoirs, avec contact momentané ou avec vérouillage dans une position.
    Pour le momentané, le plus simple, c'est une pièce isolante qui appuie sur une lame de ressort conductrice et un contact.
    Pour ceux avec vérouillage, c'est le même principe, mais avec un peu comme la mécanique d'un stylo-bille pour maintenir la lamelle pressée contre le contact.
    invitee86643f9
    le 1er type (momentané) décrit par Démostène etant celui qui convient habituellement à une calculatrice..
    invite982dffc5
    La propriété la plus gênante des boutons-poussoirs (BP) est qu'ils génèrent des impulsions parasites ("rebonds") après avoir été actionnés. J'ai joint un schéma des impulsions parasites en PJ. (schémas du site www.ptitrain.com)
    Pour l'application électronique qui t'intéresse, il faut "nettoyer" le signal pour que la calculatrice n'éxécute pas plusieurs fois la même fonction au lieu d'une ! On intercale donc entre le BP et le composant logique un circuit "anti-rebonds" : un condo (quelques uF) et une résistance (quelques kohms) qui restituent une seule impulsion. Il existe aussi des circuits intégrés de contrôle de BP qui intègrent l'anti-rebonds.
    En espérant t'avoir été utile,
    Minuscheri
    invite4f7a60b6
    bonsoir :
    cette apres midi j ai fait la connaisance avec un bouton
    poussoir a effet hall, pour l enclenchement ,d une electrovanne, haute frequence ,et donc sans rebond
    ( obligatoire) , si cela peut aider ,je ne sais pas si dans ton montage cela peut etre utile, mais cela existe
    salut. MICHEL
  1. Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2007, 16h24
  2. bouton poussoir furtif
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h41
  3. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
